Rustfritt grenrør Audi 80/90/Coupè
Bilde som gjerne illustrerer bedre.
Åja var det ikke værre ;-)
Hvis dere anbefaler vband så tar eg det :-P
De som ikke skiver noe annet regner jeg med samtykker i 57 mm endestuss.
Eg har ombestemt meg, så tar vanlig 57 mm endestuss ;)
Jeg vil ha 2,5", eller 63,5mm, og vband. Må planlegge litt framover :)
OK. da har jeg fåt svar i fra alle.
Det kommer til å bli sendt ut mail med betalingsinfo og info om grenrørene til hver enkelt kjøper til neste uke.
Da har jeg snakket med Velox. Det viser seg at grenrøret ble mere komplisert å lage enn først antatt, men det ser nå ut til at han nærmer seg et ferdig produkt etter flere prototyper. Den gode nyheten er at grenrøret høyst sannsynlig vil passe både 80/90 og 100 med og uten quattro og med originale motorfester.
Høres lovende ut ;-) fekk du ca leveringsdato?
Nei. Det kommer når det kommer.
og til biler med ac ;)
Da jeg så den halvferdige prototypen så var det forsøkt å ta hensyn til klimakompressor. Det største problemet var innsuget og diverse forskjellige motorfester alt etter bil/modell.
hmm, okey, forsto det som at det var sure thing. Men gjør ikke meg noe, jeg trenger ikke plass til den :P
Uansett, prototypen jeg så ble bygget på en 2.3E-motor med klimakompressor (som også var i veien) ;)
Edit. Klimakompressor går nå klar, og samtlige motorfester, men på Coupe må rør til klimabeholder routes litt om og brakett til ProconTen modifiseres.
(prototype med merge collector om jeg ikke tar feil)
Bildet snakker for seg ;)
Fikk en mail av Velox for noen dager siden. Grenrørere er under produksjon! Blir ikke noe denne måneden, men vi får håpe på i september.
Noe forsinket grunnet fabrikken der primærrørene lages stod delvis under vann, såvidt jeg husker...
Får bare ha tålmodighet å smøre seg med :P
Er det forseint å melde seg på?
Å kjøpe er ikke for sent men du får det ikke til den prisen som står her i tråden da det koster mer å lage en de tallene som er oppgitt ;)
Litt info.
Første grenrør fabrikken produserte var ikke helt likt prototypen Velox hadde lagd. Ble montert i en Coupe B4 men avvik var for store til at det ble akseptert. Ny type ble så lagd, dette ble nylig montert i samme Coupe Quattro B4 og det passer, både med originalt innsug og separate spjeldhus. Passer også i B3, C3 og C4.
Jeg var siste som testet det og noe små modifiseringer må til i C4. Procon Ten er ikke i veien på C4, men et ubrukt festeøre framme på motorfestet må files/slipes bort, i tillegg bør jording mellom karosseri og motor flyttes fra høyre motorfeste og ned på ledig festeøre på fremre motorfeste.
På nedre festehull (på eksosflensen) på sylinder 3, 4 og 5 måtte jeg slisse ut i flensen slik at grenrøret kan slides ned på boltene som i forveien er skrudd inn i topp, dette siden det er trangt ut til primærrør. I tillegg la jeg varmeskjerm rundt kjølevannslange bak på toppen, samt monterte en aluskjerm på primærrøret på samme sted, festet med slangeklemme.
Primærrørene er slik montert at nedre kant i de ligger plant med nedre kant i eksosporten, dette pga at det uten tvil er effektmessig mest gunstig - prøvd og testet. Samtidig medfører dette at originale eksospakninger ikke kan brukes. Jeg tegnet pakninger og fikk de lagd hos http://www.gasketstogo.com/ som nå sitter med tegning av denne type pakning.
Grenrør er nå montert på min bil, og de plagene jeg har hatt med særdeles ulik blanding på sylindrene grunnet original eksos, de er borte :) Effektmessig er ingenting målt, får ikke tid til dette da reiser offshore på kommende mandag, men blir muligens utført når kommer hjem igjen. Men, jeg har ikke bygget motor for mest mulig toppeffekt, men for best mulig gjennomsnittlig effekt. Siden det er en hverdagsbil så skal den være 100% kjørbar, bensingjerrig og kjørevennlig. Har derfor, og fortsatt, en snill 272' kam montert og vil ikke klare hente ut det potensialet som er i motoren, ei da heller få full utnyttelse av grenrøret. Uansett, etter litt mapping på vei så tør jeg konstantere at en original S4 hadde hatt problemer med å kjøre ifra min :)
Bilen kan fortsatt (plassmessig) brukes med original KE3-Jet, selv om dette sikkert ikke blir tema for noen, men krever da en avskjerming mellom luftfilterboks og grenrør.
Original eksospakning og den jeg fikk laget
Ny eksospakning mot topp
Ny eksospakning mot grenrør
Grenrør mot topp (C4)
Siste bilde er av festeøre på motorfestet.
Bra du holder oss oppdatert Hermann!
Hvis vi vil kjøpe eksospakninger at gasketstogo, har du noe vi kan refere til når vi bestiller? delenummer e.l.
Har ikke noe delenummer da dette er en pakning jeg har tegnet selv, dog har de navnet mitt og kan derfra hente ut tegningen. Om det skulle bli nødvenedig så har jeg også tegningene. Er også mulig Velox lager pakninger til grenrøret, vil da bli billigere enn i mitt tilfelle, kom på NOK 350,-
Sendte mail til Velox i går og som vanlig fikk jeg kjapt svar tilbake:
Grenrørene har vært i produksjon fortløpende siden i fjor. På grunn av kompleksiteten har alla blitt laget og sveist for hånd. Med andre ord ca. 2 uker pr. grenrør. 10 grenrør var ferdig nå den 20. Mai.
Siden flere biler får problem med plass til fjører for festing av kollektoren har vi valgt å sveise de fast. Dette gikk da grenrøret lot seg montere komplett. Denne prosessen er nå også ferdig. Gjenstår kun transport til oss, og deretter transport ut til alle Dere.
Har også fått laget ny eksospakning som er hel og dekker alle portene, dette letter monteringen en hel del i forhold til 5 enkle pakninger.
Så da nærmer det seg med stormskritt!!
Kan legge til at det grenrøret jeg har i min bil var 2-delt, altså var intensjonen å feste primærrør mot kollektor med fjører. Siden jeg kunne montere grenrøret helt, uten at noe kom i veien, så sveiset jeg i stedet for å bruke fjører.
Som Velox (Karl) har antydet så er det mulig at indre drivknute må løsnes på B3-B4 når grenrøret skal monteres.
