Solgt! Audi B5 sedan ( Rs4 bredda, gategodkjent banebil/lisensbil med skilt)
Lufter den blå raceren for salg da jeg får ikke brukt den så mye som jeg vil.
Kommer nok ikke til å finne en like morsom bil som denne.
Kort oppsummert:
Den er bygd av Vidar Gustavsen,  jeg er 3. eier etter ombygging.
Ombygginga fra 1.8t til 2.7bt, helbur, understell, drivlinje, bremser etc er godkjent i vk
Bilen har skilt og racing lisens.
Ingen bruksrestriksjoner i VK!
Bilen er nøkkelklar og «raceready»
Med denne kjører du runde på runde og fyller bensin, etterfyller litt olje og skifter tennplugger.
EU godkjent til mai 2023
1995 mod A4 1.8tq
Godkjent ombygget til 2.7 liter biturbo
Helsveist bur fra Ralliprodukter som er godkjent i VK !
Alt overflødig innvendig fjernet
Orginal Rs4 B5 optikk
Rs4 B7 bremser forann med nye CL brakes klosser og JHM flytende skiver
Rs4 B5 bakbremser med yellowstuff
Powerflex black series foringer i nedre bærearmer foran og bak ( nytt våren20/vinter21)
034 stabstag bak med stål droplinks og travers forsterking
Røde apikol foringer i bakre diff feste samt apikol fremre diff feste
sveisa s4 bakdiff
Rs4 B7 girkasse (medbringere fra 01E så den bruker orginal drivaksler forann)
TTX/øhlins understell med justerbare øvre armer med uniballs for bruk på bane(ikke Tüv godkjent og derav ikke i vk)
10x18 M06 compomotive felger toyo r888r dekk 255/35/18
3" dp med v-bånd forann føex rør. Loba 2x3"-1x3.5" catback med nye racekatter
Loba intercoolere
Carbon kapper på orginale rs4 b5 speilfester, ikke laminert
Carbon panser med aerocatch låser
APR carbon vinge (ikke godkjent i VK så brukes kun på banekjøring)
Sorte rs4 dørtrekk med sorte rs4 dørhåndtak samt carbonlister på dører og dash
Flokka dash og midtkonsoll
Nesten nytt sparco 3 eika ratt med FIA snap off (FIA godkjent, for lisens)
Nye sparco sprint stoler FIA (FIA godkjente, for lisens)
4 pkt qsp belter (FIA godkjente, for lisens)
2 liter skum brannslukker (FIA, for lisens)
Følger med:
Orginal bakrute i glass
Vindus rammer forann, tror ikke jeg har ekstra bak
Orginalt panser medfølger i bilens farge
Når jeg kjøpte bilen var det en del ting som måtte fikses/ting som har blitt utbedret
Ordnet opp i en del for å få på plass lisens igjen (hadde ikke hatt lisens siden 2013/2014 og hadde 3 runder med årskotrollør)
Byttet til sparco rattet
Fikset speedo så den funket med rs4 b7 kassa (må kobles opp via ABS ring,legge opp ledingsnett til en omformer samt justere denne inn)
Fikset opp gassheng ved pådrag ( gass hang seg opp i ca 4000 rpm ved aks i 2-3 sek)
Byttet begge drivaksler forann siden indre mansjetter var sprekt og ødelagt grunnet manglende varmeskjold på kassen mellom aksling og turbo
Satt på varmeskjold mellom drivaksel og turbo
Byttet ut noen stygge stoff dørpaneler inni med sorte rs4 paneler med sorte håndtak og carbon lister
Byttet ut frontrute og alle 4 sideruter fra makrolon til orginale glass, den bakre gjenstår men er ikke rømningsvei så ingen problem med å bruke som den er nå
Satt i store loba intercoolere
Bytta lager begge ender på mellomaksling
Satt i orginale rs4 lockari innerskjermer forann og bak
Satt på carbon speilkapper
Satt på carbon panser
Satt i carbon ramme rundt midkonsoll
Bytta olje på kasse og diff
Våren 2020:
Full reg reim service med alle simringer pakninger etc. Fjerna samtidig viskosevifta og satte i en elektrisk en
Nye ECS motorfester
Nye 034 girkasse fester
Travers forann tatt ned. Pussa for rust. Rustgrunnet, Lakket i hammerlakk og satt i nye verkline polyforinger.
Nye nedre armer forann(alle 4) med nye black series foringer
nye stoptech stålomspunnede bremseslager forann. Måtte legge opp et nytt bremserør da nippel satt fast og røret knakk ved demontering.
Nye depo lykter forann of bak ( De orginale medfølger)
Vinter 20/21
Tatt ned hele bakstillinga. Pussa travers for rust, rustgrunnet og lakket. Nye polyforinger fra verkline satt i.
Pusset rust og lakket nedre armer bak, satt i nye powerflex black series
Pussa ned spindel bak, lakker og satt i nye hjullagrer og verkline foring i bunn.
Nytt spisse stag bak
1 ny ABS sensor( den som leser av hastighet til speedometer)
Satt i luftføringer for kjøling av bremser bak
Mytt bensinfilter samt ny slange på tilførsel pga den gamle lakk
Tatt det lille av påbegynnende rust i alle 4 hjulbuer. Rustgrunnet, lagt hammerlakk og toppet med understell masse.
Lakket div deler under bak
Mye jeg sikkert har glemt å nevne
Nye regler i GT3 klassen gjør at det er mulig å få klasset denne inn der dersom ønskelig med noen justeringer
Evt kjøper kan med fordel sette seg inn i bilsportboka fra NBSF slik at de forstår hva lisens innebærer.
Synd at du ser deg nødt til å selge noe så gromt! Lykke til med salg! :)
Da var bilen eu godkjent for 2 nye år.
Har blitt kjøpt nye r888r dekk
wavetrack bakdiff
sveiset ny rustrfi eksos med racekatter.
Påkost på 40 bare der nå siste uka, så pris vil nok bli høyere enn først satt
Drar denne litt opp da den fortsatt vurderes solgt
Hadde planer om å bytte foringer og strekke opp under ila vinteren men ser ut som jeg ikke rekker.
Snart asfalt sesong. Drar denne opp. Ingen som vil ha en av de kuleste B5 som er bygd og lovlig på skilter? 😁 litt dyr men blir nok enige
Er denne solgt?
Er denne solgt?
Hei
Nei den står fortsatt i garasjen og er rett som det er ute på luftetur 😉
er den tilsalgs? og til hvilken pris?
Geir
Geir
Enklere å kontakte meg via tlf 91835428/ facebook messenger
er til salgs ja
Løfter denne litt igjen.
Bilen er nylig EU godkjent og selges som den står med org understell, eksos rs4 hjul samt sveisa bakdiff.
Bilen er nå fullstendig strekt opp i understell. Det eneste som ikke er bytta er hjullager forann og endeledd på tannstanga. Har glemt det fullstendig.
Pris slik som nevt over er 320k
Skal du ha med öhlins, compomotive hjul, Loba eksos og wavetrack er prisen høyere. Vi blir enige.
Er nok ikke mange andre biler som er like bra teknisk holdt som denne. Her er de værste jobbene tatt og bilen er klar for mil etter mil på banen, der den liker seg best.
Ikke vært på banen etter oppstrekk i understell.
