Noen som vet om det er noen vits å bruke Swissvax Quick Finish på en bil uten voks? Sånn blank/skinnende -messig...
Nei, det har fint lite for seg. En quick-detailer er fin til å vaske bort støv og slikt rett før en utstilling, samt fjerne voks-svette og slikt, men ikke forvent mirakler på ubehandlet lakk.
Bestilt meg foamlance fra P&R og spekulerer i hvilket blandingsforhold som er mest optimal for en gjennomsnittlig skitten bil?
Jeg mener at noe mer enn 2cm CWG i bunnen og resten av lansen med lunkent vann er sløsing.
Merk dog at det er begrenset "renseeffekt" i skummet. Ja, det sørger for at panelene holder seg bløte og er sånn sett med på å bløte opp dritt, men det kan ikke sammenlignes med bruk av prewash eller avfetting først.
Takker for godt svar Knut Arne.
Ser mange bruker avfetting først for så å skumlegge oppå der igjen - det må vel funke veldig bra?
Jeg legger på avfetting av type MAC Prickbort på nedre paneler og Surfex HD 1:15 på resten hvis bilen er skikkelig skitten.
Lar dette virke 5-7 min før jeg skummer bilen.
Det kommer litt an på hvor mye såpe jeg har i beholderen, men rett over 1 cm pleier å holde bra.
Og hvis du vil ha best resultat etter skum så er en litt uttynnet blanding bedre enn " Barberskum " , selv om man skulle tro det?
Men det er jo gøy med mye skum da :D
Det er hvertfall det jeg har erfart med skumlegging. :)
Yep, jeg kjører gjerne flere omganger. Både prickbort mot asfalt, iron-x mot piggstøv og bremsestøv og surfex mot generell drit. Ulempen er at de fleste typer avfettinger er mest effektive på tørr lakk, og så tørker de veldig fort med litt vind i solen. Så det er pluss og minus med skumlegging, men selv syns jeg det funker bra. :)
Hvor lenge skal Sv Autobahn herde? Eller for å si det slik, når er felgene klare for lag nr 2?
Egentlig rett etter buffing, da likt løser likt og det ikke vil bli mer enn ett lag. :)
Eneste fordelen med å legge voks to ganger slik jeg ser det, er å være 100% sikker på å få dekt alt.
Det går ikke ann å få tak i sånn lignede som fomalance som man bare kobler på hageslange? Allså uten høystrykksvasker:)
Ikke relativt dårlig; helt elendig.
har polert bil nå med autoglym renovator og autoglym super resin polish.. har også kjøpt autoglym extra gloss protection noe jeg fikk ambefalt.. noen med peiling på dette her? er dette et bra produkt? hvordan bør jeg best føre dette på med best resultat??
har påført renovator med polerklut, ført av igjenn med polerklut.. påført polleringsmiddel med polerklut og ført av igjenn med microfiberklut. (alt for hånd) ble meget bra synst jeg men noen riper er der fremdeles..
mvh knut olav..
Ripefjerning er og blir en jobb for maskin. Produkter ment å brukes for hånd vil i beste fall skjule enkelte riper ved å fylle de med produkt, samt at de gjør bilen blankere såklart.
ok, men da får jeg prøve med maskin neste gang:) spent nå på hvordan den glossen fungerer!
hva bruker jeg og funker det? vurderer å shine opp igjenn et s-line ratt til b5 som er litt slitt oppe.
Både Swissvax og Dynamix har produkter for å både farge opp og holde vedlike skinn.
Dynamix har også skinnsparkel som du kan bruke dersom slitasjen har ført til hakk.
Er bare slitt litt oppå! Så det er litt ru overflate..
Hvordan temperatur og med hva skal Carpro Wash Mitt vaskes med?
30 grader og Milo, akkurat som all annen ull :)
Tusen takk Bernhard. Vil vanlig OMO ødelegge den? Har bestilt to fra dere og gleder meg til å prøve den.
Bonusspørsmål: Har lært at det er svært viktig at det ikke er rester etter tøymykner i vaskemaskinen når man vasker bilvaskeutstyr, men har enda ikke funnet ut hvorfor, vet du det?
Jeg jobber ikke på P&R lengre :)
Jeg har ikke prøvd vanlig Omo, men jeg vasker MF og alt annet med Milo og det er ikke store investeringen i en flaske Milo :)
Ja, skyllemiddel "tetter" igjen fibrene slik at det ikke fungerer optimalt.
Jeg forstår, tusen takk for forklaring iallefall. Da skal jeg kjøpe Milo, veldig greit at det funker på både mikrofiber og vaskehanske... Hadde kanskje ikke trengt kjøpt CG Rejuvenator da :P
Rejuvenator er knall ved vask av microfiber og pads :-)
Trenger hjelp til valg av DA maskin og pads. Har lest litt rundt nå og sett masse videoer på youtube, lett å miste grepet når jungelen blir for tett, er så sykt vanvittig mye å velge imellom!
Tenker å kjøpe meg litt utstyr til lett rubbing og polering, fjerning av swirls/vaskeriper og små riper.
Hvilken maskin, pads og middel skal jeg kjøpe?
Jeg har Flex sin DA maskin, den er litt dyr - men anbefaler denne :)
Ja Flex kom ut som en av de bedre når jeg googlet, dog høy pris.
Noen som vet noe om Kestrel DAS-6 Pro? Kom inn på diverse artikler fra dcn.no og virker som om det er mulig å korrigere biler helt med denne maskinen, og i tillegg være helt trygg på at man ikke brenner lakken. Noe som høres perfekt ut i mine øyne...
Edit: Har bestemt meg å gå for Scholl sine produkter, hva er forskjellen på S17+ og S40 egentlig? Tenker å skaffe meg et enkelt og trygt 1-stegs system til lettere korrigerring osv...
