1,9 tdi. Nøkker ved akselasjon.
Hei!
Har kolega med ein 1995 A6 1,9 tdi, 1Z motor. ved akselasjon nøkker den, det finnes ingen feil ved søk med vag-com.
Det som skjer er ved akslelasjon så er det akkurat som fusking\nøkking, nesten som når en slår av og på tenningen.
Har en dyse som ikke er helt på topp.
Noen som har vært borti noe lignende, eller har tips til feilsøking?
På forhånd takk for svar.
Mvh
Lars Ivar Thorsen
Jeg hadde en passat med 1z motor. Den hadde det sånn. Der var det ventilen som kontrollerer turbotrykket som var def. Måtte inn med en torbotrykksmåler for å finne ut hva det var. Ladet 1,2-1,4 bar og så datt det til null før det kom igjen.
Takk for svar.
skal be han sjekke dette. Det som er rart er at den på en måte nøkker som om en tar av tenningen\fusker ved ødelagte tennplugger på bensinmotor.
Mvh
Lars Ivar
Kan vere dysene også var borti ein a4 for eit halvt år siden som var mykje vib/nøk. Der var dysene heilt på tryne
Kan nok vere litt forsjelligt på ein gammel bil:)
He he, du har nok rett i det.
Er det ikkje du som bur budde på Kaland/fonnes?
Tenkte meg nesten det. Du får ta ein liten tur nedom på Fonnes Kai ein dag då så skal eg hjelpe deg:)
Ingve
er det fonnes kai du holder hus no? er ikke min bil dette men bilen til en kollega av meg.
MVh
Lars Ivar
Ja Leiger i Gamle fabrikken på kaien. Så det vert som oftest noken timer der dagligt
