#1 Skrevet Oktober 18, 2007 Varmeapperatet i min s2 avant klare ikke å holde på varmen:confused:.. kjører til motoren blir varm, begyner da å komme litt varmluft, stopper opp på tomgang så begyner det å blåse dritkaldt. Hva skjer? mvh Hc 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 19, 2007 Sjekket termostaten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 19, 2007 vil tippe luft i systemet eller for lite kjøleveske. er det luft må du ha litt turtall for og få sirkulasjon til varmeregisteret 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 19, 2007 Slitt/defekt vannpumpe? Dårlig sirkulasjon. Sjekk om det kommer vann i den tynne slangen på ekspansjonstanken da motoren går og er varm. Skal komme vann her selv uten å ruse opp motoren noe særlig. Tett register? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
