#1 Skrevet Oktober 19, 2007 Noen som har en "How to do" liste om hva som må gjøres for og tilpasse disse i eldre årgang? Dvs 01 lamper på en 98 mod. er vel snakk om file av litt på skjemen og en litt annen kontakt?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 21, 2007 er vel snakk om file av litt på skjemen og en litt annen kontakt?? You got it! Desuten må du fixe et beslag som du kan feste lykten med på undersiden...dette er ikke 100% nødvendig men hvis lykten skal sitte skikkelig må du finne en måte å feste den på...jeg fikk mine stripsa fast. De satt rimelig stødig men under kraftige bumps i veien "hoppet" lyset noe... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 21, 2007 noen som vet eksakt hva som må gjøres. Er ikke jeg selv som skal gjøre dette men en som jeg kjenner. og jeg har ikke mulighet til og hjelpe han. Så det hadde vært fint med en eksakt liste. Er vel flere som har gjort dette 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 21, 2007 noen som vet eksakt hva som må gjøres. Er ikke jeg selv som skal gjøre dette men en som jeg kjenner. og jeg har ikke mulighet til og hjelpe han. Så det hadde vært fint med en eksakt liste. Er vel flere som har gjort dette Demontere fanger Skru av de gamle lyktene Maskere skjermer med tape eller noe Kutte med vinkelsliper Modde stikkene, marker hvilke kabler som går til hva på et papir Montere de nye lykter (evt. feste de slik jeg sa i forrige post) Sjekke at alt virker Montere fanger tilbake Juster lyset noenlunde tilbake, evt stil bilen og "tegn" inn på en vegg hvor lyset var før Kjøp deg til en lyktekontroll for å være sikker Se også tråden; Prosjekt Dark Vader for liit inspirasjon. Mener jeg la inn et par tre bilder av prosessen! Evt. gå inn på a3freunde.de å finn den pdf fil som beskriver arbeidsgangen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 21, 2007 Demontere fangerSkru av de gamle lyktene Maskere skjermer med tape eller noe Kutte med vinkelsliper Modde stikkene, marker hvilke kabler som går til hva på et papir Montere de nye lykter (evt. feste de slik jeg sa i forrige post) Sjekke at alt virker Montere fanger tilbake Juster lyset noenlunde tilbake, evt stil bilen og "tegn" inn på en vegg hvor lyset var før Kjøp deg til en lyktekontroll for å være sikker Se også tråden; Prosjekt Dark Vader for liit inspirasjon. Mener jeg la inn et par tre bilder av prosessen! Evt. gå inn på a3freunde.de å finn den pdf fil som beskriver arbeidsgangen Kjempe flott.. da skal jeg videreformidle dette. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
