How To: Bytte ABS-Styresentral A4/S4 B5
Var akkurat ute å byttet hjernen til ABS'en min og tenkte så å lage en liten how-to.
Du trenger:
Jekk (eller løftebukk)
Torx T25 og T20
Bøtte
Fungerende ABS styreenhet
10mm pipenøkkel
1. Jekk opp bilen
2. Ta av hjulet
3. Fjern innerskjermen. Denne er festet med 11 torx skruer T25 på A4, og 13 eller 14 på S4
4. Sett bøtta under spylevæsketanken og fjern alle elektroniske koblinger (3 stk på S4, en midt på, en nederst og en foran, denne siste fjerner man lettest etter at tanken er løsnet og delvis fjernet) Bøtta er står under fordi at om man ikke får av selve koblingen nederst så fjerner man likesågodt hele pumpa.
5. Fjern tanken. 10mm pipe. En oppe ved servooljetanken og to på undersiden inn mot motor.
6. Nå kommer du til ABS hjernen. På undersiden er hovedstrømmen, fjern denne. Hovedkontakten fjernes ved å trekke låsen mot radiator o.l og så løfte kontakten rett opp.
6. Selve hjernen er festet med 6 torx skruer. Bruk T20.
7. Fjern enheten forsiktig ved å dra den rett ut mot skjermen.
8. Installer den nye enheten og fortsett i i motsatt rekkefølge.
9. Ta deg en tur til lokale Møller'n og slett feilminne for å fjerne det gule ABS lyset i speedoet!
Dette brukte jeg 1-2 timer på inkl 2 røykepauser og en kaffe.
Lykke til!
