#1 Skrevet Oktober 20, 2007 Kjøpe en sånn mini turbotimer fra turbofun. Men er ikke helt sikker på hvordan den skal kobles, siden det er to som skal inn på tenningen virker det som. Og regner med det da gjelder to forskjellige hakk eller noe. Det som står i innstruksjonene er: Rød = Power -- Konstanstrøm regner jeg med? Gul = IG (Key on) -- Tenningen? Blå = ACC or IG2 -- Tenningen? Svart = Ground -- Jord Brun = Hand Brake -- Håndbrekket Er litt usikker på hva gul og blå skal stå på. Noen som vet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 20, 2007 gul er der som "bilen går" etter du har starta opp. ACC er dethakket som cdspillere eventuelt slår seg på osv.. På tenningslåsen altså 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 20, 2007 Oki. ACC er vel det første hakket der alle lampene lyser osv da? Og Key on er der hvor nøkkelen er når jeg slipper den etter å ha startet bilen. Da er det bare å koble opp Takker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 20, 2007 Oki. ACC er vel det første hakket der alle lampene lyser osv da? Og Key on er der hvor nøkkelen er når jeg slipper den etter å ha startet bilen. Da er det bare å koble opp Takker hvis du ser på tenningslåsen så tipper jeg faktisk at det står der også, eventuelt i instruksjonsboka på bilen din;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 20, 2007 Oki. Har ikke tatt av låsen enda, blir vel ikke jeg kobler opp før i morgen. Men om det ikke står på tenningslåsen, er det noen som vet hvilken farge det er på de ulike ledningnene på tenningslåsene? Regner med det er bare å ta strømtyver på de ledningene, og så legge opp egen ledning på strøm/jord? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 21, 2007 Så litt på dette idag, men var jo meget trangt å komme til på tenningslåsen da. Og jeg fant ikke helt ut hvordan det var å evnt løsne listene rundt den. Noen som vet hvordan en kommer til dette på en audi 100 typ44 med nye dashbordet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 22, 2007 Ingen som har noe tips om hvordan å komme til på tenningslåsen sine ledninger? Evnt om det er andre steder jeg kan ta strøm fra?(Sigarettenner eller lignende) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
