#1 Skrevet Oktober 21, 2007 hallo. driver og bygger en 90q med en aan maskin i. motoren er i. og startet, gjenstår bare noen småting... på Carbon Canister`n går det 2 slanger inn, en fra olje ånding/innsug, og en ut i andre enden. hvor skal denne kobles til?? på throttle position sensoren er det en ledning som er brun, med rød stripe, (kontaktpunk 4) skal den til jord?? noen som vet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 23, 2007 ingen?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 23, 2007 Tror kanskje du får bedre respons ved å legge til noe info i overskriften på innlegger ditt. Er litt intetsigende slik det ser ut nå. F.eks Spørsmål: El kobling av aan i 90q..?? el lignende.. Bare ett tips 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
