Går det ann og få en s2 godkjent uten ABS?
Lurer på og fjerne ABSen, men vil ha den gjenom EU kontroll.
mvh Kenneth
mvh Kenneth
er vel bare å finne det rette verkstedet;)
Er da vel ikke påbudt med ABS!? Sålenge du kan låse hjulene på mindre enn 2/3 vandring på pedalen, og at det ikke er mer enn x-antall % avvik fra venstre til høyre side, så kan de vel ikke si noe på det?
Trodde og det sko gå greit, får vel bare prøve.
Men er gjerne påbudt på biler som har det orginalt, noen som vet?
Men er det noen som har kobling kjema til ABSen?
Det er vel påbudt, men hvis du fjerner det er det jo ingen som vet at det har vært der orginalt. Har vel aldri vært påbudt med abs
Hva er det du mener med den setningen din?
Er det påbudt eller har det aldri vært påbudt?
Er vel noe slikt som at hvis abs-pumpa står i motor-rommet skal den virke. Hvis den ikke står der kan ikke de kreve at den skal monteres inn igjen. Samme som med ekstra-lys på bil det,hvis de er montert på bil skal de virke hvis ikke skal de av.
Sorry, var litt småstressa så jeg glemte et lite ord der. Det er vel ikke påbudt mener jeg ;)
Riktig... Det jeg mener også. Så det er ikke noe problem å fjerne det mtp EU kontroll.
Har nå fjerna abs, men går det fint og koble di bremserørene som går til hver side framme sammen med et t-stykke og så inn til sylinderen?
Ser å bremsesylindere så er på biler uten abs, har to utganger til framme og en til bak, men på s2en så er det bare en utgang til framme.
mvh kenneth
det skal nok gå fint det
