Feil på varmeaperat i 91 mod.passat 2,0
Varmeaperatet i passaten er ustabilt.Kan det være bryter /eller børster på v.motor? Er dette vansklig å bytte?
ustabilt? er varmen varierende elelr hva mener du? sjekk om du har nok kjøleveske i såfall og om thermostaten er 100% frisk.
Det er riktig mengde kjølevæske på motor,så det er nok en el.feil.
men du nevner ikke noe på hva som er symptomene dine? blåser vifta ? er det den som streiker? er det temperaturen som varierer? osv osv
Symtomene er:vifta fungerer av å til,når den fungerer virker den på alle trinn.
da er det en av to. vifta driver og streiker, eller dårlig kontakt i bryter / vifta.
