#1 Skrevet Oktober 24, 2007 (endret) Dette er en samling av flere tråder og omfatter kammer til 2,2 20VT: - spesifikasjoner - delenumre - forskjeller - diskusjoner om hvilke som egner seg best 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 25, 2007 Jeg tror nok 7A kammene og Rs2 kammene er laget av det samme materiale, så de er faktisk like bra begge to. Forskjellen på de to er at 7A kammene har mer løft, mindre lobe separasjon og lengre/høyere durasjon. Hvem som passer motoren din best kommer ann på flere ting. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 25, 2007 som topic sier.. forskjellen?? rs2 bedre enn 7a?? beste valget?? Ikke noe fasit svart på hva som er best her! Spørs på oppsett! org/rs2 tømmer lett en liten turbo ala k24 eller k24 7200. Her er litt tall du kan kikke på!! Innsug AAN, ABY, 3B___ Opens 3° ATDC, closes 25° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm ADU__________ Opens 13° ATDC, closes 35° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm? NM __________ Opens 0° ATDC, closes 32° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm? 7A___________ Opens 6° BTDC, closes 38° ABDC, duration 224°, lift 9,6mm Eksos AAN, ABY, 3B___ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 8,6mm ADU__________ Opens 24° BBDC, closes 1° ATDC, duration 205°, lift 9,5mm NM __________ Opens 35° BBDC, closes 3° BTDC, duration 212°, lift 9,6mm 7A___________ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 10,5mm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 4, 2008 Har nokre kammer eg ikkje er sikker på kva motor dei stammer frå... Delenummera er: På Eksoskammen står det: 054 102 070C På Insugskammen står det: 054 så mangler det nokre nr men slutter truleg på 190C Og dette er verken 7A ADU ANN eller NM kam så vidt eg kan sjå ut frå ETKA'en... Nokon som kan ha nokon formeining om kva dei stammer frå? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 4, 2008 Legger til litt info du sikkert hadde for å gjøre det klarere: Eksos: 7A= 054 109 022 NM=034 109 22C 3b+aby= 034 109 022 D ADU= 034 109 022 G 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 25, 2008 Låner denne tråden litt jeg, har noen kammer på min aan motor, både innsug og eksoskam fant jeg nr som starter på 054. er dette da altså 7a kam det da? sitter drev på kammen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 25, 2008 Er vel bare 7A som starter på 054 tror jeg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 7, 2009 Innsug AAN, ABY, 3B___ Opens 3° ATDC, closes 25° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm ADU__________ Opens 13° ATDC, closes 35° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm? NM __________ Opens 0° ATDC, closes 32° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm? 7A___________ Opens 6° BTDC, closes 38° ABDC, duration 224°, lift 9,6mm Eksos AAN, ABY, 3B___ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 8,6mm ADU__________ Opens 24° BBDC, closes 1° ATDC, duration 205°, lift 9,5mm NM __________ Opens 35° BBDC, closes 3° BTDC, duration 212°, lift 9,6mm 7A___________ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 10,5mm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 8, 2009 Bump, på mine står det "wzo" imellom og, er det den med drev i bakkant som er eksoskammen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 8, 2009 Har nokre kammer eg ikkje er sikker på kva motor dei stammer frå...Delenummera er: På Eksoskammen står det: 054 102 070C På Insugskammen står det: 054 så mangler det nokre nr men slutter truleg på 190C Og dette er verken 7A ADU ANN eller NM kam så vidt eg kan sjå ut frå ETKA'en... Nokon som kan ha nokon formeining om kva dei stammer frå? Jeg har to kammer her som har et nr som ligner: Eks: 054 102 067c ? Inn: 054 2808 ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 8, 2009 Ekta kan ikke finne disse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juli 9, 2009 hva er dette?: 054 (4)109 (wzo) 02 2 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet April 6, 2010 Den siste bokstaven på delenummeret C/D/G osv. skal den være stempla inn i kammen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet April 6, 2010 Den siste bokstaven på delenummeret C/D/G osv. skal den være stempla inn i kammen? Vil tro det. Når delenummeret har en bokstavsuffiks så skal den være med, ellers gir det ingen entydig anvisning av delenummeret og da ville de neppe printet resten av nummeret. Sitat fra nyttig opplysninger i annen tråd: 034109021AN ADU innsug 034109022G ADU eksos 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet April 6, 2010 Måtte stikke å ta bilder av kammene mine... Her er bilder av Innsug: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet April 6, 2010 Og her er Eksos: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet April 6, 2010 Noen som kan si hvilke kammer det er? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet April 7, 2010 (endret) Her er hva jeg fant i familiealbumet av delenummer på de vanligste 5'erne i alle fall: AAN: UT: 034 109 022 D INN: 034 109 021 AN ABY: UT: 034 109 022 D INN: 034 109 021 AN 7A: UT: 054 109 022 INN: 054 109 021 NM: UT: 034 109 022 C INN: 034 109 021 AD 3B: UT: 034 109 022 D INN (T.O.M. CHASSISNR WAUZZZ8B_N_005500): 034 109 021 AH INN (F.O.M. CHASSISNR WAUZZZ8B_N_005501): 034 109 021 AQ ADU: UT: 034 109 022 G INN: 034 109 021 AN 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet April 7, 2010 Ser ut som RS2 eksoskam, men AL på innsugskammen skjønner jeg ikke ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet April 7, 2010 Hvis du måler løftet på kammene så kan det hende man kan få noen svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet April 8, 2010 Hvordan gjør jeg det? Er vel ikke bare å måle hvor den er "høyest" ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet April 9, 2010 Hvordan gjør jeg det? Er vel ikke bare å måle hvor den er "høyest" ? Høyden - bredden(basesirkelen) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet April 9, 2010 Mulig jeg er dum nå, men blir det disse målene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet April 9, 2010 ja det er riktig 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet November 11, 2016 Noen som kan hjelpe meg og finne ut av hvilken kammer dette er? Eksos kam med 9,6mm i løft. 3 første bildene. Og custom slipt innsug kam som er merket med KM 838 og har 10,8 i løft. Hvor stammer denne fra, eller hvem har slipt den? Takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
