2.3 ng motor blir ikke varm under kjøring
Den nekter å bli varm under kjøring. Hvis jeg står på tomgang blir den varm etter en stund men da blåser det ikke fult så varmt inni. Har bytte termostat men det hjalp dårlig. Vet att det på noen biler sitter en liten "ventil" i den lille slangen mellom radiator og ekspansjonstank men det er det vel ikke på denne?? Noen som har en ide?
Luft er en mulighet, sett bilen slik at den står litt på skrå, med ekspansjontanken høyt. La den stå å gå på tomgang til radiatorvifta har startet et par ganger. Du kan godt klemme litt på den øvre radiatorslangen mens du holder på. Blåser det ikke varmt i varmeapp. eller er det temp.måleren som ikke går opp? I såfall er multitemp.føleren et kjent problem på disse motorene.
Edit: Sorry... leste ikke godt nok. Ser nå at du skriver at det ikke blåser varmt.
Måleren går opp etter en god stund men det tar utrolig lang tid før den blir varm og det begynner og bli varme inne i bilen. Hvis den står på tomgang så blåser det ikke så varmt som under kjøring men da går den opp på 90 grader etter en god stund. Under kjøring kommer den noen ganger opp i 70g. Er nesten som å kjøre uten termostat egentlig. Har fylt på ei flaske radiatorrens og vurdere å byttet termostaten igjen.
EDIT: Er ikke noe særlig å lufte de her nei. Problemet ser da ut til å være løst. Det var nok en produksjonsfeil eller noe sånt med den nye termostaten. Takk for hjelpa Anders...
