#1 Skrevet Oktober 26, 2007 Når jeg gir full gass å kommer opp i ca 5000rpm så kutter den momentant til jeg sliper gassen. En jeg kjenner sa han hadde noe lignene med sin S2, å han mente på at de var mapsensoren. Kan de stemme? Noen som er erfarne på dette problemet?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 26, 2007 Ingen som har peiling?? Var bare så kjipt da jeg skulle kjøre fra kompisen min (Volvo 740Turbo) her i går men så bare hakket den:o hehe De var ikke so populært! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 26, 2007 Høres ut som du overskrider MAP sensorens grense på 1.5 bar overtrykk. Hadde det samme på min men da var det chippen som gav for mye trykk. Mener å ha lest endel om dette på http://www.sjmautotechnik.com/ men husker ikke symptomene nå. Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 26, 2007 map sensoren fungerer bra om man overskrider 1.5bar, så sant man har en chip som er beregnet for å gi mer enn 1.5bar, og ikke skrur opp trykket uten at resten henger med... Begynner den å lugge skikkelig ved 5k rpm? Og hver gang? -Går an å plukke av dekselet over coilene og sjekke om det er fukt oppi der, evt plugghetter som er skadet, eller ledningene som går inn til dekselet, kan være overslag og. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 27, 2007 map sensoren fungerer bra om man overskrider 1.5bar, så sant man har en chip som er beregnet for å gi mer enn 1.5bar, og ikke skrur opp trykket uten at resten henger med... Begynner den å lugge skikkelig ved 5k rpm? Og hver gang? -Går an å plukke av dekselet over coilene og sjekke om det er fukt oppi der, evt plugghetter som er skadet, eller ledningene som går inn til dekselet, kan være overslag og. Nå vet ikke jeg om hans motor er original men ABY motoren har en 250 kpa MAP sensor originalt som vil kutte på 1.5 bars "overtrykk" altså 2.5 bar absolutt. Hvis chippen gir mer en 1.5 bar overtrykk med original MAP så kutter den bensin eller tenning.Husker ikke hvilken av dei to det var og da føles det som man henger i selene når det skjer.Kutter tvert ja, men reagerer litt på at det skjer helt oppe ved 5000 rpm...hmm....da er jo vanligvis trykket på vei nedover igjen. Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 27, 2007 Nå vet ikke jeg om hans motor er original men ABY motoren har en 250 kpa MAP sensor originalt som vil kutte på 1.5 bars "overtrykk" altså 2.5 bar absolutt. Hvis chippen gir mer en 1.5 bar overtrykk med original MAP så kutter den bensin eller tenning.Husker ikke hvilken av dei to det var og da føles det som man henger i selene når det skjer.Kutter tvert ja, men reagerer litt på at det skjer helt oppe ved 5000 rpm...hmm....da er jo vanligvis trykket på vei nedover igjen. Johan Kommer an på chip og resten av oppsett det vel? Eg har 3B som eg lader 1.72bar på 2.5bar mapsensor med stor suksess, så er ikke gitt at det er denne... Men kan jo være forskjeller i styreenheten 3b/aby som gjør at det tøyser seg på denne bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 31, 2007 Chipen har vert montert på bilen i over et år. først nå for noen uker siden var det problemet dukket opp. har ikke hatt noe problemer før de. Jeg lader med bare 1.3 så d skulle jo heller ikke være noe problem. Jeg får ha meg av sted til det lokale bilvekstedet å få meg noen feilkoder. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 31, 2007 syns det høres ut som TPS jeg.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 19, 2010 Når jeg gir full gass å kommer opp i ca 5000rpm så kutter den momentant til jeg sliper gassen. En jeg kjenner sa han hadde noe lignene med sin S2, å han mente på at de var mapsensoren. Kan de stemme? Noen som er erfarne på dette problemet?? Fant du ut av dette eller? Jeg har fått samme problemet med at bilen ikke vil gå over 5000+-. Dette skjer uansett hvilket ladetrykk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 19, 2010 Mange muligheter under "fusk" i samletråden http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=167917 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 19, 2010 syns det høres ut som TPS jeg.. TPS? hva er det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet April 19, 2010 TPS? hva er det? Alt om TPS her http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/20vthrot.html 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
