#1 Skrevet Oktober 26, 2007 Heppsann.. Skal slenge inn ei bestilling på motorfester, girkassefester og muligens bensinpumpe. Noe annet jeg burde å ha med på bestillingen? gromdeler? Skal være til en typ85 90 som skal ha aan motor. Hva anbefalt folket av bensinpumpe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 26, 2007 spørs jo hvor mye effekt du skal ha da, den orginale pumpa holder ganske lenge. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 26, 2007 hvor mye kan vi snakke om da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 26, 2007 Til 400-450 holder sikkert den orginale k-jet pumpa, noen vil sikkert si mer men.. kommer jo såklart an på hva trykk du skal kjøre å. men er du i grenseland bruker du heller 2000kr på en ny pumpe!istedet for å satse på det går bra, og kjøre magert på en motor du har svidd av maaange titusner på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 28, 2007 hva slags pumpe er anbefalt da? er det orginalt i tank på 90en? har aldri sett etter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 28, 2007 Sprekere råder er vel ikke dumt?.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 28, 2007 hva slags pumpe er anbefalt da? er det orginalt i tank på 90en? har aldri sett etter. 044 bosch pumpa er det jo mange som bruker, ligger en til salgs i forumet. rådene holder jo en stund, men over 350 så ville iallefall jeg byttet rådene, har du satt deg noe mål med effekten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 28, 2007 Må se an lommeboka, koster ganske mye, og det blir ikke mye til overs når man er lærling! Uansett så vil jeg ha skikkelig bunndel, slik at dette er "skuddsikkert" opp mot 500hk. greit å slippe og ta inn og ut motoren hver dag:o Stempelene tåler vel 500? Tenkte på h-profil råder, nye lager i bunndel, samt pakninger, arp rådebolter, nye stempelringer og litt. Noe dere synes kan være greit å ha med? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
