Tåkelys virker ikke på Passat 3BG.
Som topic sier. Ingen av tåkelysa virker, ikke foran eller bak. Har målt i sikringsboksen med det er ikke strøm fram dit. Sitter det noe releer til de lysa?
Kan det være bryteren min?
Takker for alle svar:)
Virker alt annet som har med lysene å gjøre?
Trekk ut lysbryteren.
Hvis du ser lysbryteren bakfra, så er det de to kontaktene nederst til høyre som har med tåkelys foran (NSL) og tåkelys bak (NL) å gjøre.
Når du trekker bryteren ett hakk ut, så skal det bli spenning på kontakten merket med NSL (tåkelys foran).
Når du trekker bryteren to hakk ut, så skal det i tillegg bli spenning på kontakten merket med NL (tåkelys bak).
Om det er relé til tåkelysene er jeg ikke sikker på i skrivende stund.
