har en Golf 2 med servo..
Når eg svinger med rattet og bilen står i ro,så kommer det noen pipe lyder fra framhjulene,regner med at dette er servoen...dette er ikke problemet,har i senere tid så har rattet begynt liksom å stritte imot når eg svinger,to ganger har det skjedd at eg svinger litt og så står det helt fast,får ikke svingt mer,skikkelig ekkel følelse når det skjer når eg er ute og kjører...
noen som vet hva dette kan skyldes?
Høres ut som at servoen begynner å bli sliten. Etter all sannsynlighet har du sjekket nivået på hydraulikkoljen (om det eksisterer en beholder for denslags på din bil..)??
Har en beholder der servovæsken er..er det den?
Ja det er nok den.. Men det skader ikke å sjekke om nivået er innenfor grensene. Det er jo billigere enn å evt skifte servopumpe, om det bare er å etterfylle litt servoolje. Hvis nivået har sunket til under minimumsgrensen er det nok en lekkasje en plass i systemet. Men hvis nivået er bra, så kan det bare være en sliten servopumpe eller en løs reim som driver pumpa. Vet ikke helt hvordan greiene funker på din bil, men det er bare noen tips sånn i tilfelle.
sjekk også at reima er stram og fin;)
Sorry at eg spørr,men denne reima..hvor sitter den..har ikke peil på sånt egentlig...
Helt i enden av motoren, til venstre ( da du står foran bilen ) og ytterst av de reimene som sitter der. Blir altså ut mot HØYRE forhjul.
er ikke den reimen som er på dynamoen sant?
Mener den har egen servoreim som kun drar servopumpa. Altså ikke den samme reima som til dynamo.
Har sett litt nedi nå,servo reima som sitter ved siden av og litt under dynamoreima er stram den,så ikke det som er problemet,servo oljen som er G002000 er det ikke..beholderen står på max..hva kan det være da?
er nok en gåen servopumpe!i verste fall tannstanga?
