#1 Skrevet Oktober 29, 2007 Motor'n i coupe'en blir litt vrang å få fyr på om bilen har stått ute i heftig regnvær over natten/et døgn Står å "kjinna" i et halvt min, sløkker, samme prossedyre igjen, kommer vanligvis på 3. eller 4. forsøket, men når den starter går den svært dårlig til en får ruset den litt, ryker også litt med samme den fyrer til.. får også byer der den småkutter litt sånn innimellom til du har kjørt en km eller to (kun når den har vert vrien å få start på).. Starter ALLTID uten et knyst av klaging om det så er beinkaldt ute/sol/snø samma faen, men regn tåler den tydligvis ikke.. Trenger derfor tips til hva som kan vere årsaken til dette.. eller er det berre det at bilen kan vere litt "gretten" om morran etter å stått ute i pissregn hele natta? :p: smil : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 29, 2007 Har du sjekka fordelerlokket ditt ? Kan oppføre seg slik om det har en sprekk.. Ole Kristian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 29, 2007 Hmm.. skal sjekke.. men fyr løs med forslag.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 29, 2007 Må vel legge til at nå sist der var slik, så når jeg hadde "kjinna" ca 20 sek så vart det bom stopp, prøvde igjen ca 20 sek til så bom stopp, skjedde også 3 gangen, men starta på 4... skjønte ikkje hva dette kom av heller..hørtes litt stygg ut den lyden som kom da det sa bom stopp, men motor'n går uten noen ulyder enda den.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 29, 2007 Tør nesten å vedde ei halv pakke Stimorol på at det er fordelerlokket ditt som har sprukket 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 29, 2007 Stimorol'n er din om det stemmer, ferdig arbeid.. : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 31, 2007 kan være fordelerlokket, eller noe så enkelt(vanskelig å finne ut) som ei plugghette..som har overslag til jord. Skift tennkabler og plugghetter...og lokk. Da blir det i orden. garantert 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
