Climatronic har skjulte menyer
Fant denne guiden på nettet
Noen som har prøvd? hehe
Alle biler med Climatronic har skjulte menyer.
For å få de fra trykk på "econ" og "luft opp"
Du velger hovde meny med å skru på venstre temperatur hjul
Undermeny får du med å skru på det midtre hjulet (vifte + -)
Menyen velge vises på venstre side, verdier på høyre side
Meny
1.0 Temperatur på sensoren under "off" i climatronic midtre hjul (midt i sentrum av knappen. Hold fingeren på og du ser tempen stige)
4.0 Utside temperatur (under framre støtfanger)
4.1 Temperatur tak
4.2 Temperatur bakre støtfanger?
19.0 Hastihet i Km/h ukorrigert (det vil si sann hastighet og ikke 5 til 10% for lite som speedometret viser)
19.1 Hastighet i MPH
19.2 Vann temperatur
19.3 RPM
På eldre modeller så kan det være
19.1 Vann temperatur
19.2 RPM
Mer info finnes her for de som kan fransk:
http://simplement.skoda.free.fr/tech...matisation.htm
Eller oversatt til en slags engelsk med Google
http://simplement.skoda.free.fr/technique/climatisation.htm
climatronic codes econ speed rpm mph temperature
Hvordan kommer man seg ut av spesialmenyene i Climatronicen? (Tilbake til vanlig bruk)
Her er en litt lengre liste, bl.a med oljetemp (eller kanskje ikke det allikevel?) og voltmeter
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=11658
En tysk variant http://golf5wiki.heim1.de/index.php/Klimacodes_im_Golf_5
Hastighet vises uten påslag.
Vanntemperatur vises riktigere enn på den vanlige temp-måleren . Sistnevnte viser 90 grader selv om faktisk verdi er mellom 80 og 105, trolig for å unngå at folk skal blir bekymret hvis bilen tilsynelatende "koker" (vann under trykk koker ikke selv om temp er over 100). Slik er det også på langt eldre VW (har jeg lest).
Men jeg leter fremdeles etter en "offisell" liste......
