#1 Skrevet Oktober 30, 2007 Fant denne guiden på nettet Noen som har prøvd? hehe Alle biler med Climatronic har skjulte menyer. For å få de fra trykk på "econ" og "luft opp" Du velger hovde meny med å skru på venstre temperatur hjul Undermeny får du med å skru på det midtre hjulet (vifte + -) Menyen velge vises på venstre side, verdier på høyre side Meny 1.0 Temperatur på sensoren under "off" i climatronic midtre hjul (midt i sentrum av knappen. Hold fingeren på og du ser tempen stige) 4.0 Utside temperatur (under framre støtfanger) 4.1 Temperatur tak 4.2 Temperatur bakre støtfanger? 19.0 Hastihet i Km/h ukorrigert (det vil si sann hastighet og ikke 5 til 10% for lite som speedometret viser) 19.1 Hastighet i MPH 19.2 Vann temperatur 19.3 RPM På eldre modeller så kan det være 19.1 Vann temperatur 19.2 RPM Mer info finnes her for de som kan fransk: http://simplement.skoda.free.fr/tech...matisation.htm Eller oversatt til en slags engelsk med Google http://simplement.skoda.free.fr/technique/climatisation.htm climatronic codes econ speed rpm mph temperature 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 1, 2007 Enklere varianter av dette finnes også på f.eks. Golf III, se http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=65260. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 2, 2007 Hvordan kommer man seg ut av spesialmenyene i Climatronicen? (Tilbake til vanlig bruk) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 2, 2007 trykk på ECON knappen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 28, 2007 Her er en litt lengre liste, bl.a med oljetemp (eller kanskje ikke det allikevel?) og voltmeter http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=11658 En tysk variant http://golf5wiki.heim1.de/index.php/Klimacodes_im_Golf_5 Hastighet vises uten påslag. Vanntemperatur vises riktigere enn på den vanlige temp-måleren . Sistnevnte viser 90 grader selv om faktisk verdi er mellom 80 og 105, trolig for å unngå at folk skal blir bekymret hvis bilen tilsynelatende "koker" (vann under trykk koker ikke selv om temp er over 100). Slik er det også på langt eldre VW (har jeg lest). Men jeg leter fremdeles etter en "offisell" liste...... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
