Tang til originale slangeklemmer?
Skal til å skifte dieselfilter og 2 av slangene skal i den forbindelse av.
Slangene er festet til filteret med originale klemmer fra VAG (selvfølgelig).
Er det mulig å kjøpe en tang til disse klemmene? (Pris?).
(kan selvfølgelig bytte ut klemmene med tradisjonelle slangeklemmer, men synes det er greit å bruke originale deler selv på dette nivået....)
Kan de originale klemmene brukes på nytt eller skal de skiftes hver gang?
De går fint av med vannpumpetang, og kan brukes på nytt... Men er jo satans verk disse her klemmene så hvorfor ikke bare bytte de når du først har de av.
Torshov bilrekvisita har/hadde tang til disse før, kosta 59.- (mener å ha sett at biltema har en annen variant)
Med denna tanga er plutselig klemmene geniale igjen, på trange steder slipper man å knote med å skru vanlige klemmer.
Tanga har låsefunskjon og 360 graders vridbare kjefter, noe som gjør at man kommer til overalt.
Ett verktøy jeg har satt utrolig stor pris på, blir alltid med i verktøykassa når det skal skrus VAG :)
Blanke slangeklemmer med skrue er stygge...: rolleyes
Forfengelig bil jeg har ... : smil :
Har vært gjennom katalogen til Torshov, men kan ikke finne noe som ser ut til å egne seg...
Tips mottas med takk...
Slenger meg med her,skulle hatt en slik tang. :D Og hvor får man tak i nye slike klemmer i forskjellig dim utenom hos Møller? :)
Würth og IDG tools har iallefall slike tenger.
Vil en sånn tang være til hjelp for å få møkka klemmene av?
Edit: er vel ikke helt samme klemmene dere snakker om som de jeg tenker på.. Finnes det noe verktøy for å få av sånne klemmer som f.eks holder fast slangene som går inn på N75 ?
Dette er tenger fra Würth.. Dere snakker vel om den nederste, mens jeg lurer på den øverste typen..
Hvis jeg husker riktig er den øverste tangen til Perma-quick klemmer. Brukes på drivakselmansjetter ol.
Har snakket med Würth. Den Wirebaserte tangen for fjærbåndklemmene, art nr 0714 577 112, koster 852.- ink mva.
Stiv pris, men jeg har allikevel bestilt en... kjekt å ha :P
Jeg har den fra Biltema, funker helt utmerket!
