Bor det en fotograf i deg, vis bildene dine
Et HDR bilde også, sliter med å få hvit, til å bli hvit!!
Lurer på om det er refleksjonene som gjør at den blir grå?
Her er noen bilder jeg tok utenfor Valle Hovin idag. De er også postet i en egen tråd, men er sikkert ikke alle som er innom de luftkjølte sidene ;)
Og noen fler.. :)
Biler av klubbmedlem sin Audi S2 785hk 803nm
Camaro Z28 - 1003 HK, 1101 NM
Audien :)
Camaro Z28 1003 HK 1101 NM
Orginal M3 eller ombygget e30? Så litt snasen ut:)
Litt usikker på akuratt det faktisk :)
Ut ifra merkene på den så virker den ombygget fra standard e30->M3:) Så ut som et bra bygg ut ifra bildene:) Noe sprekt under panseret på den der eller?:)
LItt usikker fordi motoren er under bygging.
De andre bilene som er på bildet er Camaro med 1003 HK, og Audien har 875 HK mener jeg.
Hoho! Noen råe bilder av noen råe bilder der Lars! Du må fikse noen bilder av alle tre "in action" hvis du har muligheten! :)
Prøvde meg på noen bilder av en bekk idag. Men skal man bruke lang eller kort lukkertid på slikt? Legger ut ett av hvert.
Litt kjedelige bilder, men er mest for litt testing :)
jeg syns lang lukkertid er finest på vann :)
For å forklare litt, kort lukkertid så fanger du dråper og alt.. Kan være pent om sjøen feks spruter over steiner osv.
Lang lukkertid lager slørete effekt på vannet :)
Synes du skal dra tilbake til samme plassen, dra ned blenderåpningen, og skru lukkertiden på enda lengre. Samt kanskje få et litt mørkere bilde! Da tror jeg det hadde blitt KNALL!:)
Ah, forresten stemmer jeg også for lang lukkertid på vann:)
bilde fra et lite fjellvann i nærheten av hytta.
Canon Rebel XTi (400D)
F10
30mm (Canon 18-55 F2.8)
1/60
ISO100
lettere redigert i raw format
Legger inn en tre bilders serie jeg har tatt som jeg syns er kul. Et godt bevis for at det er tett kniving i norsk roadracing:)
Ja, det er 3 sykler på siste bilde!!!
Bildene er tatt med et Canon eos350D med Canon 50-300mm linse
Bildene er tatt i "sport" mode og avtrekker er bare holdt inne
Hvor er den svarte eller skyggen av den : klø :
Prima:)
Ja, det kan du si, men du kan så vidt skimte litt av dressen til den tredje bak ræva til nummer 2. Ikke annen forklaring enn at den ligger slik at hverken sykkel eller skygge syns. I og med at det er i sving vil jo den som er lengst bort ha mye mer nedlegg enn de to andre for å komme rundt og regner med det er derfor den er "borte" fra bilde. Bildene er tatt uten å se igjennom kamera, så at den er bak der er det ikke tvil om:)
Ett par jeg tok i går. Nikon D300, Sigma 30mm f/1.4
litt småredd,tok jeg sjansen på og komme nærme den..det ga resultater:)
Øver meg fortsatt på HDR.
