Audi S2`n min kuttar ladetrykket på turtall....!!??
Har plutseleg fått problem med at min s2 kuttar ladetrykket mellom 4 og 5 tusem omdr. den slepp trykket konstant heilt ned på null bar, og ladar ikkje opp igjen, då den likevel fortsett vidare med akselrasjon som ein vanleg sugemotor....... har tatt ut feilkodar, leita etter lekasjar men finn ingenting feil på den.... er det nokon som har vore borti eit liknande problem??? eller har nokon forslag til kva som kan skuldast dette???
Har du målt turbotrykket ditt? Går ikke i nødmodus 'a? Får ikke opp noe feilkode som indikerer maxladetrykk overskredet eller noe i den duren? Opplevde det samme på min et par ganger, men da var det fordi jeg hadde for stram WG fjær, som igjen gjorde at laderykket oversteg 1,5 bar, med dertilhørende nødmodus.
Turbotrykket mitt liggjer på 1,6 bar, det har det gjort i over ett års tid, og bilen har fungert problemfritt inntil dette plutselig oppstod. har vore på Berge & Co med den og tatt ut feilkodar, dei fant ingenting, men fikk beskjed om at maksladetrykket var overskredet ja..... kva må gjerast for å nulle ut det, hvis det kan vere det som forårsakar problemet`?
Lettere å komme med forslag om du forteller litt om hvilket oppsett du kjører med.
Bilen er chippa av Jonus Racing. 1,6 bar turbotrykk regulert av ein turbo xs boostcontrol, 4 bar bensintrykk på rs2dyser. større bensinpumpe, progressiv bensintrykksregulator, større intercooler, grenrøyr, større turbo, bytta ut wastegaten med ein såkalla racegate (eg veit ikkje forskjellen ) opent race filter, 3" eksos....tur eg har fått med det meste....veit ikkje om det var dette du ville vite men : )
Da ville jeg anbefalt deg å ta kontakt med Jonus, siden det er han som har stått for oppsettet. Kan forøvrig prøve å justere ned turbotrykket for å se om det er dette som er utløsende årsak.
jo, får prøve på det. har prata med han, og han meinte avlastningsventilen min var lekk, eller det var lekkasje på rør evt... men det er ingen lekkasje på det. har justert ned trykke også men det hjelper ikkje, så står ganske fast kan du sei....hehe : )
Men takk for tipsa : )
prøv å fjern dump ventilen. sjekk o-ringen i enden på cooleren,
har bytta ut dumpen så den har eg luka ut.....men den o-ringen har eg ikkje tenkt på....den må sjekkast : )
trur den er lik på den på trmostathuset om eg ikkje tar heilt feil*:)
