Forbikobling av autocheck på C4
Har koblet inn et lysforsterkersett på en Audi 100 C4 for å unngå evinnelig dårlig lys, varme brytere og spenningsfall. Dette hjalp utrolig godt på, men nå hyler autochecken om gåen pære. På type 44 er dette veldig lett å omgå, men på C4 er det laget annerledes. Modulen sitter i boksen under panseret, og uansett om signalkabelen fra modulen til autochecksystemet er tilkoblet, frakoblet eller jordet er det varsel for defekt nærlyspære.
Er det noen som har gjort dette og har noen oppskrift for enkel utkobling av dette? Vil helst slippe å rote med motstander på de ledningene som er igjen, og å koble den ut som man kan gjøre på bl.a. type 44 fungerer ikke på C4.
Hm, litt gammel tråd men eg dillet med dette i går på min RS2, satt inn xenon uten ekstra motstander, rele nr.15 (hella 55watt står det på det) er det som gir signal til autocheck om defekte frontlyspærer. Lodder du av den pinnen som heter K, så kan ikke lenger releet gi signal til autocheck.
Relee'et må stå i, ellers blir det ikke lys i det hele tatt.
