sentrallåsen sluttet å virke
Hei!
har en audi a4 96mod, der sentrallåsen har sluttet å virke. samtidig sluttet lyset i take også å funke når man lukker opp dørene, men det funker når man skrur det på. Jeg har sjekket sikringen og det er ikke den, så da lurer jeg på om det er noen som har peiling eller erfaring med dette.
Fungerer ikke hverken sentrallås eller belysning fra noen av fordørene?
Om problemet kun er ved bruk av ei dør ( f.eks førerdøra ) er det antakeligvis dørlåsen i denne døra som er defekt, eller det er ledningsbrudd ved dørhengslene/i stolpen/inni gummibelgen.
Ofte er det dette som er problemet iallefall.
lyset funker ikke ved bruk av alle dørene. og sentrallåsen funker heller ikke fra passasjer siden.
Da kan det nesten virke som om styreenheten for komfortelektronikk har en feil. Evt. vakumpumpa for sentrallåsen, men tror ikke den styrer belysning.
håper og tror egentlig det ikke er den, for da hadde det vært litt rart med at lyset ikke fungerer. pumpa koster jo 4-5000kr. Er dette noe man kan finne ut av på vag com ??
