Noen som har en pent brukt lambdasonde til 2.3E liggende? Biltema var fri for lambda med 3 ledere, fikk ikke inn før i januar heller.
Eventuellt hvor man kan kjøpe dette billig, bortsett fra møller, mekonomen og meca.
Nope. Selger dem vanlige sonder? Trodde dem bare hadde bredbåndslamda. Eller tenkte du at dem hadde noen brukte liggende fra biler dem har satt bredbåndslamda i?
Jeg har byttet 3 leder lambda hos ES, men jeg husker ikke om dette var noe jeg bestilte via Julie eller hadde som "medbrakt".
Derfor jeg tenkte det var vært å høre :)
Thomas: Fikk du pmen jeg sendte deg forresten? Altså svaret på den du sendte meg? Fikk en pm fra thomas hansen(2) som skjønte lite av mitt svar til deg (thomas hansen(1)).
En applaus for pm-funksjonen der *klapp*
Nei, ikke fått noen PM fra deg. Er noe kødd med PM funksjonen når flere har samme navn, forståelig nok. Trodde dette var fikset. Er jo en smal sak i fikse da, enten bare tillate unike navn eller ha brukerid istedenfor navn.
Har varslet rette vedkommende så regner med det blir fikset ganske snart. Er jo uholdbart.
At brukere ikke identifiseres med en unik nøkkel er jo bittelitt ufornuftig ja :P
Men kort oppsummert sa jeg:
12-kantnøkkel: Har.
Tid: Har begrensede ressurser der om dagene.
K(E)(3)-Jet: Trøbbel, men IKKE prøv å justér noe, søk heller etter feilede komponenter.
Har du en tørr plass å stå så kan vi sikkert se over bila en dag.
Har en lambdasonde fra en aby motor (RS2) liggende om du er interissert.
Lambda'en til RS2 har forskjellig delenr fra den til 2.3 ser jeg, vet ikke om den passer da. Får muligens kjøpt en på biltema på Steinkjær. Hvor mye skulle du eventuellt ha for din? Har den gått langt?
Aner ikke. Aldri brukt den på min bil. 200,- og den er din.
