klima som tikker å lager lyd
Passat 3B
Klimaen min driver å lager en merkleg lyd av og til.. knittre lyd liksom... nett som nåke som står å stanger mot en vegg eller noe.... prøver å gå men kommer lixom ikkje vidre..... vanskleg å forkalre.... nåken som har peil på ka eg meina????
Spjeldmotoren lixom som prøver å justere seg men klare det ikkje..... kan det vere grunninstilling på motorane som er feil????
Roger I
hva skjer vis du skrur av klima'n da?
Veit at på nye passaten så skal det være sånn. da jobber det en motor som regulerer innlufta i kupeen.
Men veit ikke om det er på 3b passaten også.
er slik sjøl om eg trykker på ECON knappen... men forsvinner vist eg justere tempen opp eller ned noen grader..
hmm. på nye så gir det seg vis man slår av. og justerer vifta opp og ned.
det er pleier å være værst på ca viftehakk 2 og rundt 20-21 grader.
Men kan hende det er no feil med den stilmotorn da.
Vanskelig å sitte her å si.
skal ikkje det gå ann å gå inn å sette climaen i grunninstilling med vag com? mena eg har lest det en plass
Min også bråker fælt. Til og med etter at motoren er stoppet og bilen er lukket og låst. Vet ikke hvor lenge den holder på, men det er liksom el-motorlyder.
Min bråkte også på touranen, leste feilkode og fant ut at det var venstre regulerings motoren som alltid sto og jobbet, prøvde med grunninnstilling men det hjalp ikke så skal prøve å bytte reguleringsmotoren nå.
det er ikke en gruninnstilling som trengs. men en oppdatering!
Da blir de bra på touranen!
Huske du korleis du grunstilte denne??? vilken komandoer i vag com?
Oppdatering??? meiner med det?
Vært borti på Golf 5 og Touran at klimastyreenheten/displayet må skiftes eller oppdateres. Ved oppdatering leses det inn ny software i styreenheten med diagnoseapparat.
Også vært borti at stillmotorer må skiftes, men det er sjeldnere iallefall på nevnte biler.
jeg kan det på møller sine maskiner.!
tror kankje det er en garantisak! ring å hør!
hadde dette på min golf 5, fikk først vite at det var et "kullfilter"?! som måtte skiftes, men de fant til slutt ut at det var viftespjeldet som stod og jobbet..
Møller skal kikke på min i slutten av november. Skal poste resultatet. :)
Grunninnstilling:
1. Sjekk sikringer.
2. Inn på 08 AC/Heating
3. Les av feilminnet og slett feilkoder.
4. Velg så 04 Basic settings
5. Kanal 01, og bekreft
6. De aktuelle spjeldene beveger seg og lagrer posisjonene.
7. Displayet viser verdiene 0 0 0 0 ved endt grunninnstilling.
8. Les av feillager, og vips, ferdig!
