#1 Skrevet November 10, 2007 Har en audi 90 2.2 10 med motorkode JS 115 hk. Problemet er at den ikke viser høyere temperatur enn ca 70 grader. Kommer noen ganger opp i 80. Har skiftet termostat, men det ble ikke noe bedre. Derfor lurer jeg på hvilken sensor som går til instrumetpanelet. Det sitter en 2 sensorer bak på toppen. (mot torpedoveggen) Den ene er stor og lang 2 polet, mens den andre er liten med en rød og en svart kobling. Også sitter det 2 sensorer på toppen der vannet fra radiatoren kommer inn. En liten 1-polet sensor øverst og en litt større sensor med kontakt som er 2-polet under. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 10, 2007 Prøv og kople vekk en og se om instrumentet reagerer når du skrur på tenninga. Da finner du vel fort ut hvem som er den riktige. Ikke noe utslag=riktig sensor. sant??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 10, 2007 det var neggu ikke så dumt.. skal prøve det i kveld.. Takker for godt forslag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 10, 2007 Om det er som på Audi 100 med samme motortype er det den 2-polede sensoren på stussen radiatorslangen er koblet til.. Den svære sensoren i bakkant er til kaldstartdysen, den 1-polede på radiatorslangestussen er til tomgangsventil. Den siste bakpå toppen mener jeg å huske er tilkoblet to vakuumslanger og ingen ledninger.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
