hvorfor skjer dette? Starter ikke
Da kødder 90'n med meg igjen.
Startet bilen min til morningen i dag,lot den stå å bli 70grader. Så rygget jeg den i garasjen. deretter stoppet jeg den, og nå skulle jeg starte den igjen, men neida, vil ikke starte. den blir rå. men hvorfor? hva må byttes? bensin pumpa gir for mye bensin?relee? Eller liker bare ikke bilen meg helt?
Prøv å dra ut kontakten til kaldstartdysen når den ikke vil starte og se om den starter da, det kan være temperatursensoren til denne som er defekt. Det skjedde på min Passat 32B med samme motor..
BTW: Det er ikke å anbefale å la bilen stå på tomgang og bli varm, det er mye mer slitasje enn å bare starte og kjøre, og så sluker det bensin..
Takk for svar :) *løpe ut å prøve* :D
Den er ikke koblet til. og starter ikke. men kaldstardysa vil jo si at den gir mer bensin. men det som er,er at den gir alt for mye og blir rå
motoren går rundt men starter ikke?
ja, gnist er det, men er rått. spm. mitt var egentlig hvorfor gir den for mye bensin?
er jo alltids en mulighet at luftfilter er tett? lmm? pluggene gamle, eller feil type? men kan jo også være som du sier, at bilen bare ikke liker deg :P husker 2.2`en jeg hadde ikke likte meg særlig godt :P
Kan være lekkasje på kaldstart dysa, kan være greit å sjekke. den står jo med trykk hele tiden, så det er jo bare å ta den ut å få pumpa til å gå:)
Tror det er det at den ikke liker meg helt.skjønner ikke det, har jo bare vært god mot den :) pluggene er nye og luftfilter nytt.. Men, kan jo være feil. er jo biltema, så vet jo aldri.
