#1 Skrevet November 11, 2007 Sentrallås på førersiden fungerer ikke lengre. Får kun låse førerdøra. På passasjersiden fungerer sentrallåsen til alle dørerne (inkl førerdør). Er det en microbryter i førerdøra som aktiviserer sentrallåsen? Sitter den i selve aktuatoren eller i håndtaket? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 11, 2007 Sitter i aktuatoren, men sjekk ledningene mellom døra og A-stolpen før du gjør noe mer. Her pleier det å ryke av ledninger etter en del år, enkelt å se hvordan det står til om du bare drar tilbake gummimansjetten litt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 11, 2007 Ledninger var slitt av . Men fortsatt ingen funksjon etter at de var skjøtet. Tok av dørpanel, og målte på leninger og fikk 12 V mellom 2 av lederne. Tydligvis stk 2 pluss og 1stk minus. På mikrobryter var de to som fikk pluss ledere lasket sammen ut i fra målinger. Sikkert to plasser som skal ha signal og så en minus som danner kontakten. Det var imidlertid ikke noen forskjell om døren var låst (pumpe aktivert) eller ikke. Målte åpen kontakt mellom "pluss" og "minus" hele tiden. Mye tyder vel på at microbryter er defekt??? Må vel bytte hele pumpen da. Får sjekke litt deler i morgen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 11, 2007 Prøv å koble av strømmen litt.. og så på igjen! Bytte pumpa kan også hende funker! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
