passer dette på 90quattro?
om du har bygd om til delte fjørbein så passer dette..
hva vill det si å ha delte fjørbein da?
Du kan skru av fjørbeinet fra spindel...
Men ett lite tips, kjøp heller H&R
okej.. har lest litt mere om fjørbein og delte og hva det vill si så n er jeg med:P
H&R? hva er bedre med dem da? Og har det noe å si pris messig?
HR tåler mer juling koster ca 11k hos BS bildeler
få tak i komplette S2 traverser og kjøp deg KW var 2 til s2...det passer rett på...med modifisering av spindelen...lettere å få tilpassa store bremser og...2bennett selger vel koilovers og...
hva må modifiseres på spindelen? Skru av fjørbeinet fra navet vel?
Ingen ting må modifiseres på spindelen, etter hva jeg veit.. Får å kjøpe enten KW eller H&R må man ha delte fjørbein, da det kun blir levert med fjørbeinet uten spindel..
Har hørt mye negativt om KW, så jeg ville satset på H&R. Det har jeg også gjort;) pluss litt hemmelige ingredienser: smil :
Hvilken audier som har delte fjørbein da?
som passer på type85.
passer fra typ 89 quattro...dem har delte fjørbein....ikke 100% sikker på om drivakslinger er de samme...må vel evt sveise på navet og dreie ned igjen på orginal navene...
ok.. så det finnes ikke noen bedre løsning enn dette får å få på kw eller HR fjører?
har tenkt på gule koni. men når man først skal gjøre det skikkeli så syns jeg man må ha justerbare.
har sjekka med audi 90 quattro type 89
Mod 87,88 men dem hadde ikke dele fjørbein. men på ein 90 quattro 20v 89modell så var det delte fjørbein.
er det andre typer av audi som leverer med delte fjørbein som passer over på 90?? audi 100/200??
100 og 200 passer ikke. Disse har heller ikke delte fjørbein..
ok.. hvor skal man få tak ti delene da tro? ingen som har ett vrak eller no? hehe..
Har spindeler og fjærbein bak fra en coupe liggende jeg.....husk du må ha fjærbeina og da det er innbytte hvis du skal ha coilovers. har og spindeler foran snart da jeg skal bygge om til s2 understell med RS2 bremser
Ok. til hvilken pris? har kanskje skaffet meg framme men er ikke sikker ennå..
Hvorfor må jeg bytte inn fjærbeina da? jeg har nok skjønt det visst man skulle ha byggd på kw eller h&r coilovers på det orginale fjørbeina. men når jeg bare bestiller ferdige H&R coilovers må jeg levere inn fjørbeina da også?
Gi meg et bud.
Ja må levere inn fjærbeina her og når du skal ha coilovers.
Er pant på fjærbeina...
Jeg har snart alle 4 nava liggende + to nav til bak samt 2 fjærbein bak.
