Bytte Simering på servopumpe S4 (C-4)
Noen som vet hvordan man gjør dette? Skjønner ikke helt hvordan jeg skal få til dette?
Går lixom ikke an å ta av den trekantet reimhjulet er festa i.....
Heisann.
Har sett og hørt lite til det "Sorte" lynet..
Er det sviktende servo som er åraken eller er det tid for vinterlagring ;)
Heisann.
Hei,
Nei, har vært i bruk helt til i går da jeg fikk en lekasje på simringen på pumpa...
"Trekanten" må presses av og på med hydraulisk presse. Når den er presset av er det ingen sak å skifte. Gjorde det på en pumpe fra en V8 her om dagen, tok ikke lange tiden.. :)
Oki, :)
Dvs at jeg må ta av pumpa da.. eller finnes det presse som er "bærbar" ??
Ja, pumpa må av motoren.. Kjøp hele pakningssettet og ta alle pakningene med det samme du har den fra hverandre..
Oki,
Har vært på møller å kjøpt nytt pakningsett:)
Takk for hjelpa:)
Husk også å fylle pumpen med olje før du monterer på slangene igjen, om den går tørr er den ødelagt på få sekunder..
