Noen som veit momentet på bolter svinghjul til veiv AEB 1,8TQ?
Hjelper dette?
ARP boltene til toppen skal skrues inn i blokken med en liten unbrako - er det noe anbefalt tiltrekkingsmoment på de? skal de og settes inn med moly grease?
Hjelper dette?
Hva heter det programmet ? Skulle fått lastet ned det..
Må ha momentet for topp å kammer å topplokket..
Hvordan finner jeg tiltreknings rekkefølgen på autohidden programmet? Trenger det før en AEB motor.. Topp og kamaksler..
Velg år, produsent, modell, motor og til slutt motorkode.
Så går du inn på tekniske hidden. Videre inn på Tiltrekkingsmomenter.
Så må du trykke på den gule trekanten med "!" inni.
har flere hundre ark av tiltrekningsmomenter og rekkefølger på motor og understell/ drivverk av 3b,aan,adu,aby ++ og alle 80 b4 og b3 motorer. kan legge ut i løpet av helgen :)
Takk takk: smil :
Ok.. Fant til toppen nu.. men finn ikke til kammene.. :confused:
Du kan ikke legge ut nu.. trenger det nu.. Har fått lånt verktøyet, å må levere tilbake imorgen..
Bumper denne, skal de bare skrues inn for hånd omtrent eller er det ett spesifisert moment som er viktig?
Det er nok lurt å lese på pakken, Men på de ARP toppboltene eg har sett skal de påføres moly-grease og kun skrues nedtil for hånd.
Takk takk: smil :
AEB, a4 1.8 TQ det? De skal jeg ha liggende etter å huske
Jepp den motoren.. Men den står i en 80 Quattro ;)
fant ikke arkene om nm på kammen på AEB, men 1.8 tq og 1.8 er vell så og si samme motor, bare den andre har turbo og quattro?
husket jeg var borti en sånn motor en gang, stod vell en 65nm/48 ft.lbs. på hiddenn.
var vell en feil med noen av 1.8l motorene til vw og audi, momentet var på 74 ft.lbs.
ikke skyt meg hvis jeg tar feil :)
Audi 90 quattro 2.3 7a 20v 1988-1992.
tiltrekkningsmomenter for motor.
Bærelagere 35 - 65 nm.
Rådelager 30nm - 90 grader.
Oljepumpe til sylinderblokk 20nm.
Bolter til bunnpanne 20nm.
Dreneringsbolt til bunnpanne 30nm.
Kopling til svinghjul 25nm.
Senterbolt på veivakselremskive/demper 450nm.
Kamakseldrev 80nm.
kamakselholder/deksel 20nm.
kamaksel/vippearmdeksel 12nm.
Innsugsmanifold til topplokk 25nm.
Eksosmanifold til topplokk 25nm.
Tennplugger 20nm.
Lambdaføler 50nm.
Bankeføler 10nm.
Audi 200 quattro 2.2i MC 1984-1991.
Bærelagere 40nm - 80 nm.
Kamakseldrev 80nm.
Tennplugger 20nm.
Lambdaføler 50nm.
Audi A4 quattro b5 1.8 turbo 1995- 2001.
Bærelagere 65nm - 90 grader.
Oljepumpe til sylinderblokk 15nm.
Bolter til bunnpanne 15nm.
Dreneringsbolt til bunnpanne 50nm.
Kamakseldrev 65nm.
kamakselholder/deksel 10nm.
Kamaksel/vippearmdeksel 10nm.
Innsugsmanifold til topplokk 10nm.
Eksosmanifold til topplokk 30nm.
Fremre eksosrør til manifold 30nm.
Vannpumpe 15nm.
Tennplugger 30nm.
Drivstoffgalleri 10nm.
Lambdaføler 50nm.
Bankeføler 20nm.
Det er bare litt av alt jeg har, men har sikkert glemt noe.
Har momenter for understell, minimums krav på bremseskiver/trommler, hvor mye olje som skal på forskjellige ting, hvilken olje som skal dit, vilke plugger man skal bruke og hvilke komponenter som hører til her og der, ja har alle tekniske hidden til disse over og ABY, 3B, AAH, ABK, AGB, ADU.
Skal printe ut de flese Quattroer og turboer på Torsdagen.
send PM hvis du lurer på noe angående disse modellene, da jeg ikke ser innom her hver dag :)
Oljepumpe til sylinder/blokk skal vel være 10nm på ADU...
Noen som har en oversikt til 2,0 16v ABF motor?
Ingen som har??
hei alle sammen, nå ser det kanskje ut til at jeg får ryddet i tråden, legge til all info å få ting i system.. de fleste svarene dere søker ligger her allerede. ser ut som tråden er ganske nyttig :) kommer tilbake..
Moment på 1.8t AEB
Bunnplugg 30 eller 50nm? litt forskjellig info her
skruene på olje retur inn i bunnpanna?
Harster litt!
moment på bolten til hjullager bak på touran?
Da har Ulf gjort en kjempejobb med å rydde opp og strukturere infoen i en ny tråd, ettersom denne tråden er blitt for lang og dessuten er for gammel til å redigere på vanlig vis.
Den nye tråden er her, les første post for å unngå å fylle den opp unødvendig: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=201592
