Jetta II slapp i hekken...hvordan stramme opp..??
Bilen er senket med 40 mm fjærer fra Interalloy eller var det H&R (husker ikke nå). Med Monroe gas-dempere for 5-6 år siden. Syns den er 2-3 cm for lav bak...og nei, jeg har ikke kjørt i hjæl en ælg og slengt den baki..:P
Skulle gjerne stramma den opp litt der bak. Tips til dette, eller er den bare sigen i fjærer-dempere?...: rolleyes
Jeg ville montert nye fjærer, og byttet støtdempere og foringer i samme slengen. Da blir bilen bortimot som ny å kjøre.
Ja jeg har tenkt på det. Men jeg syns at mange Jettaer ser lave ut bak. Og jeg har ikke tenkt å bruke masse kr på justerbart for å få rette høyden bak.
Hva med slike klosser/klemmer som settes i fjæra...?? Bumpstops..??, eller rett og slett å kappe løs nedre fjærskål og flytte og sveise den 3-4 cm opp på fjærbein/demper...??
Eller kappe litt framme og få den jevn og fin:)
Hehe, ja det går også an. Men syns den er lav nok som den er egentlig..:)
etetr 6 med monroe er det vel kanskje på tide å bytte støtdempere ja.. fjærene kan vel sikkert brukes opp igjen elelr?
Ja men har demperne noe å si på høyden..? Det er vel fjærene som er sigene som er årsaken til dêt...?
Ja, demperne hjelper fint lite på høyden. Ikke er det lurt å sveise om fjærskålen bak heller, for så vidt jeg husker, er denne sveiset direkte på støtdemperhuset fra fabrikk.
tenkt på å handle inn et justerbart senkesett på ebay?
koster nesten "ingenting" lenger (200 euro) for et TÜV godkjent.
da får du den høyden du vil :)
Hjulbuen bak er lavere enn fremme på Jetta (og 99% av bilene på markedet).
For å få det til å se likt ut må du senke mer framme enn bak enkelt og greit.
dempere har noe å si på høyden, iallfall på en passat 35i jeg hadde før..ble ca 2-3 cm høyere med nye org dempere enn de org som satt på brukte opp fjærene..
