Hjelp! Pulserende bremsepedal, abs?
Heppsann..
Har en 80q B4 2.0 med abs problemer! (belive it or not:o)
Uansett, kan vel si hva som er gjort med bilen:
-Byttet begge hjullager bak, måtte skifte kransen bak siden abs kransen og føleren ble ødalagt. Dette er gjort, og burde være i orden.
-Skiftet clutch, motoren måtte såklart ut, og har fylt etter med uorginal servo olje. (Kan vel ikke ha noe å bety?)
-Renset ALLE sensorer og kranser rundt om.
Bilen står nå på bukker. Når jeg starter opp bilen og setter den i gir, for så å "bremse", driver pedalen å pulserer som en gal samt at pumpa jobber som en gal. Dette er vel greit å få i orden før bilen blir brukt på veien igjen.
Er det noen som har forslag? Isåfall EVIG takknemmelig!:)
Når bilen står på bukk vil jo bremsene "låses" og abs'en slår inn (grunnen er at det ikke er noe "motstand" i luften).
Ved nærmere ettertanke gjelder vel egentlig dette bare hvis du holder clutchen inne mens du bremser. :)
Virker som den ikke er i orden, men! Kan ikke huske at den var slik før. Pumpa jobber bare jeg gir på gass og slipper opp gassen når den står i gir.
Hvis du har bilen i gir mens den henger med alle hjulene fritt, slipper clutchen og lar hjulene begynne å spinne rundt i lufta, vil ABS klikke i vinkel. Hjulene går ikke 100% like fort rundt, noe ABS oppfatter som at et eller flere hjul står stille og ABS aktiveres. Vel og merke hvis du trår på bremsen selvfølgelig. Altså oppfører din bil seg helt normalt mht. at den står med alle hjula i løse lufta.
Har bilen antispinn eller elektronisk diffsperre vil den aktiveres da hjulene har forskjellig hastighet ( for stor forskjell i hjulhastighet ) Dette er det på noen systemer/biler også ABS som tar seg av.
ABS skal derimot ikke aktiveres om hjula står stille.
