Risting ved oppbremsing Audi 100
Hei folkens!
Helt siden jeg kjøpt bilen har det vært risting ved oppbremsing. Helst ved svak oppbremsing, veldig irriterende greier egentlig for ikke å snakke om en evt. risiko for låsing av hjul.
Byttet skiver og klosser foran på bilen i begynnelsen av august. For en ukes tid la jeg merke til at ristinga er tilbake!! GOD FORBID! Hva i h.....te er da galt?
Hva er det som gjør at det blir kast i skivene eller hva det nå er etter kun en mnd bruk? Var veldig forsiktig med bruk av bremsene etter skifting og har ikke vært særlig til bremsing etter det heller.
Dette er av den ikke-ventilerte 15mm jalla-typen, kan det være årsaken? At de rett og slett blir for varme på en såpass tung bil?
Et lite tips - kjøper du klosser og skiver til 2.6 eller 2.8 får du ventilerte bremser. Caliperen er den samme, det er bare klossene som er litt tynnere på de med ventilerte skiver..
Oki, så klossene har da hele 5mm mindre belegg? (skivene er 25mm ventilert og 15mm ikke-ventilert).
Gørr å bytte skiver/klosser etter 1 mnd gitt...
Er det noen andre som har hatt liknende problemer?
EDIT: Ser på mekonomen at det finnes ventilerte til 2.3 også... men det finnes bare EN type klosser. Ergo det må være forskjellig caliper!!
hadde samme problemet på min typ44 100. byttet skiver+klosser og problemet dukket opp igjen mindre enn en måned etterpå. MEN, ristingen avtar med presset på pedalen, så det er kun ved forsiktig bremsing at det rister. Det ble litt bedre etter bytte av foringer i forstillingen, og i følge min bror enda litt bedre etter bytte av hjullager foran. Har ofte lurt på om det kan være hovedbremsesylinderen som sluntrer unna, men ikke giddet å prøve bytte denne enda. Den bilen har forresten ventilerte skiver.
Ja er egentlig samme symtomene her også. Hvis jeg bremser opp kraftigere rister det minimalt. Men sånn var det før også...
Edit: Når vi er inne på det med hjullager, syns kanskje jeg merker en slags "kakking" når jeg bremser nå.
Husk at det blir 2.5 mm på hver kloss. Når det gjelder 2.3 er noen, blant annet alle quattro og en del Avant, levert med ventilerte bremser foran..
25mm - 15mm = 10mm altså 5mm pr kloss... Som for øvrig er like hos mekonomen. Det er derimot egne calipere for ventilerte, selv om disse koster like mye.
Dette vil det altså koste meg å bytte bremser foran, hvis jeg skal bytte alle deler.
Caliper 2 stk 913 1826
Rep sett 2 stk 143 286
Glidedel 2 stk 87 174
Styrepinne 4 stk 33 132
Bremseslange 2 stk 268 536
Bremseskiver 2 stk 569 1138
Bremseklosser 2 stk 658 1316
Sum: 5408
Det finnes vel knapt nok en original-del igjen på bilen :)
Da har jeg tatt turen fra jobb og hjem. Ble litt testing på turen. Rattet rister ikke som det gjorde før. Det er mer en svak følelse i pedalen pluss at jeg hører lyden.
Kan vel kanskje det hende det et hjullager eller foringer da? Noen som kan forklare meg (gjerne med bilder) hvor disse foringene sitter og det samme med hjullagrene.
Jeg har også samme på min Typ44 100. Men nå er det 100 ganger verre. Nå rister det uansett om jeg bytter skiver og klosser.
På Normotor fant de ut at hjullageret på høyre side er gåent. Som har resultert i at hjulnavet er blitt kast i, sa de. Så nå skal disse delene byttes, så får vi se om jeg blir kvitt dette tullet en gang for alle. Måtte bytte bremseskiva også på høyreside, sa de.
Er en tråd om dette her også
Siden du byttet både skiver og klosser samtidig, tror jeg ikke feilen ligger her. At du ikke har ventilerte skiver, skal ikke utgjøre så mye så lenge du ikke grisekjører og sørger for ildrøde bremseskiver før hver sving. Jeg ville sjekket om calipteren er helt i orden, og den trekker seg tilbake, altså at gliderne fungerer som de skal. Dersom de ikke gjør det, kan belastningen bli skeiv på indre og ytre side av skiva, samt at klossene kan bli liggende inntil/for tett inntil skiva selv når du ikke bremser. Da vil skiva alltid ha en litt for høy temperatur til normalt å være og det vil bli kast i den.
mvh
EW
Syntest de gled som normalt og at alt var ok når jeg var av med skivene. Men nå vet ikke jeg hva som er "normalt" heller da... Men det føltes som en normalt dempet jevn hydraulisk bevegelse.
Jeg har bytta caliperne. Men, nei. Jeg satser på at det er hjullageret og eller hjulnavet som forårsaker helvette på jord. Men det får jeg ikke vite før Normotor får tid til å bytte... : oppgitt
