Er dette en enkel jobb ?
Må jeg ha rattavdrager ?
Det er så enkelt så,du bare kobler av batteriet.
Så finner du en skralle etc med torx og skrur ut 2stk torx skruer bak rattet,en skrue i mot lyshendel og en i mot vinduspusserhendel.
Så tar du av Airbag`n og kobler av kabel inn på Airbag og evt inni ratt,deretter trenger du en litt stor torx som du skrur ut midtbolten som holder fast rattet.Men mener at den bolten ikke har torx spor,men noe som er helt likt men med flere tagger. : klø :
Byttert rattet på 10min max. :) Men husk og koble av batteriet så du ikke får puta i tryne.. ;)
Sitter ikke rattet veldig hardt da ?
Har tatt av rattet på noen biler og det sitter som regel noe helt for jævlig :shf:
Er som Tom Are sier, trenger ingen avdrager :)
Sitter ikke noe fælt,er bare og bruke en skralle med litt lengde på så tar du den fint. :)
Det jeg tenkte på er om rattet sitter hardt på rattakselen etter at jeg har tatt av senterbolten.
Regner med at rattet er tredd inn på noen spor i rattakselen og da sitter rattet som regel hardt.: klø :
Nope,sitter ikke noe det heller. :)
Si ifra om dette gikk greit da. For hvis det gjorde det så vet jeg hva jeg også skal gjøre.
Okei
Nytt ratt er bestilt, jeg skal skrive hvordan det gikk når nytt ratt er montert.
Hva slags ratt har du bestilt da? :)
Legg gjerne ut bilder også. :)
