#1 Skrevet November 18, 2007 Vet at det har vært snakk om dette før men finer ikke det. Er det bare å bytte spidometer som har den liten kjørkomputer til ventre, med den store i mitten? Er det bare å bytte? eller må det kobles om noe? Den lille. Den store. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 18, 2007 det er bare å bytte om du har can bus i det gamle instrumentet ditt, jeg har prøvd.. har det store liggende.. funker ikke.. da 1998- tidlig 1999 mod golf 4 ikke har can bus dessverre. Og om du har canbus må instrumentet kodes om, pga starsperre, og SKC nøkkel må hentes ut ifra instrumentet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 18, 2007 Eg har den mellomstore i min 2000 mod. Og har ikkje can-bus, så kan vere mulig at den passer i din. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 18, 2007 Du kan være heldig å få tak i et instrument som har store kjørekomp uten CanBus, disse er dog skjeldne, jeg letet fler mnd på ebay/huggere før jeg fant mitt til Passaten. Er bare å bytte instrument og kode opp nøkler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 19, 2007 Eg har den mellomstore i min 2000 mod. Og har ikkje can-bus, så kan vere mulig at den passer i din. du har vel can bus i instrumentet? Har du sjekket om du kommer inn på 19-- Canbus controll med vag com? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 19, 2007 Du spør du, har vertfall ikkje i resten av bilen, men kan vere at eg har i sjølve instrumentet. Kan prøve å koble meg til canbus imorgen når eg får tilbake bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 19, 2007 Du spør du, har vertfall ikkje i resten av bilen, men kan vere at eg har i sjølve instrumentet. Kan prøve å koble meg til canbus imorgen når eg får tilbake bilen. nei, resten av bilen er ikke sikkert.. ligger i det sjulte er canbus mellom instrument å ecu og abs hjerne og airbag hjernen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 19, 2007 nei, resten av bilen er ikke sikkert.. ligger i det sjulte er canbus mellom instrument å ecu og abs hjerne og airbag hjernen.. Gå inn på instrumentet og sjekk serienr: xxx 920 xxx x = canbus xxx 919 xxx x = ikke can bus 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 20, 2007 Gå inn på instrumentet og sjekk serienr: xxx 920 xxx x = canbusxxx 919 xxx x = ikke can bus Står det på bak siden? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 20, 2007 Står det på bak siden? står også på baksiden ja... 1JO 920... 1J0 919.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 21, 2007 Da har jeg funnet ut at jeg har 1J0919.. Hva må jeg gjøre da får å få det til? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 21, 2007 bare å få tak i et instrument uten can bus med stort display.. Lett?? NEI 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 21, 2007 bare å få tak i et instrument uten can bus med stort display.. Lett?? NEI Er vell bare å sette seg ved tlf å internette å lete! Må jeg kode om nøkelen når jeg får tak i instrumente? eller er det plug end play? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 21, 2007 Er vell bare å sette seg ved tlf å internette å lete!Må jeg kode om nøkelen når jeg får tak i instrumente? eller er det plug end play? Ja nøkler må kodes om til det nye instrumentet. Så du har i grunn 3 utfordringer forran deg. 1. Finne instrument. 2. Finne login koden til instrumentet (er du heldig så selges det med kodes, de fleste gjør dette på ebay) 3. Finne en som kan kode nøkler for deg (kan gjøres med vag com) Jeg letet lenge på ebay før jeg fant.. Det letteste er å søke etter "919". Du kan også gå igjennom bildelsbasen til NBF (http://www.nbfbildeler.no) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet November 21, 2007 Eg kan no også bekrefte at det som Glenn Ove sei (ikkje at eg tvilte) at du godt kan ha speedometer med canbus sjølv om ikkje resten av bilen har det. Eg har vertfall 920 på mitt ser eg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet November 22, 2007 Noen som har dele nr på den store kjørekomputeren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet November 22, 2007 Noen som har dele nr på den store kjørekomputeren? mange forskjellige dele nr ute.. jeg har et slikt instrument tilsalgs, men det er med can bus:( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet November 22, 2007 Ja nøkler må kodes om til det nye instrumentet. Så du har i grunn 3 utfordringer forran deg. 1. Finne instrument. 2. Finne login koden til instrumentet (er du heldig så selges det med kodes, de fleste gjør dette på ebay) 3. Finne en som kan kode nøkler for deg (kan gjøres med vag com) Jeg letet lenge på ebay før jeg fant.. Det letteste er å søke etter "919". Du kan også gå igjennom bildelsbasen til NBF (http://www.nbfbildeler.no) Da ser det ut som at jeg har funnet et instrument. Men lurer på hva jeg gjør hvis jeg ikke har login koden? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet November 22, 2007 Da ser det ut som at jeg har funnet et instrument.Men lurer på hva jeg gjør hvis jeg ikke har login koden? jeg har program og kabel for å lese ut koden.. men jeg bor ikke i trondheim da.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet November 22, 2007 jeg har program og kabel for å lese ut koden.. men jeg bor ikke i trondheim da.. Får ta meg en tur til deg jeg da:p!! Må først få tak i instrumente! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet November 22, 2007 Noen som har dele nr på den store kjørekomputeren? Er ikke noe nr i delenummeret som kan siom det er stor/liten eller ingen kjørekomputer desverre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet November 22, 2007 Er ikke noe nr i delenummeret som kan siom det er stor/liten eller ingen kjørekomputer desverre. fant ut det!... får høre med møller i morgen! Hva gjør du med at km avstanden ikke stemmer i forhold til orginale instrumente? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet November 22, 2007 møller bestiller disse instrumentene med hjelp av chassi nr på bilen... så de kan nok ikke hjelpe deg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet November 22, 2007 møller bestiller disse instrumentene med hjelp av chassi nr på bilen... så de kan nok ikke hjelpe deg. : gråter : Tror jeg har et på hånda som skal passe:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet November 23, 2007 Da fikk jeg mail med noen instrumenter. Men ingen med den STOR kjørekomputeren. 3 stk her, ser ut som den øverste har den lille (store) kjørekomputeren men syntes spidometere var litt rart? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
