Vet at det har vært snakk om dette før men finer ikke det.
Er det bare å bytte spidometer som har den liten kjørkomputer til ventre, med den store i mitten?
Er det bare å bytte? eller må det kobles om noe?
Den lille.
Den store.
det er bare å bytte om du har can bus i det gamle instrumentet ditt, jeg har prøvd.. har det store liggende.. funker ikke.. da 1998- tidlig 1999 mod golf 4 ikke har can bus dessverre. Og om du har canbus må instrumentet kodes om, pga starsperre, og SKC nøkkel må hentes ut ifra instrumentet
Eg har den mellomstore i min 2000 mod. Og har ikkje can-bus, så kan vere mulig at den passer i din.
Du kan være heldig å få tak i et instrument som har store kjørekomp uten CanBus, disse er dog skjeldne, jeg letet fler mnd på ebay/huggere før jeg fant mitt til Passaten.
Er bare å bytte instrument og kode opp nøkler.
du har vel can bus i instrumentet? Har du sjekket om du kommer inn på 19-- Canbus controll med vag com?
Du spør du, har vertfall ikkje i resten av bilen, men kan vere at eg har i sjølve instrumentet. Kan prøve å koble meg til canbus imorgen når eg får tilbake bilen.
nei, resten av bilen er ikke sikkert.. ligger i det sjulte er canbus mellom instrument å ecu og abs hjerne og airbag hjernen..
Gå inn på instrumentet og sjekk serienr: xxx 920 xxx x = canbus
xxx 919 xxx x = ikke can bus
Står det på bak siden?
står også på baksiden ja... 1JO 920... 1J0 919..
Da har jeg funnet ut at jeg har 1J0919..
Hva må jeg gjøre da får å få det til?
bare å få tak i et instrument uten can bus med stort display.. Lett?? NEI :(
Er vell bare å sette seg ved tlf å internette å lete!
Må jeg kode om nøkelen når jeg får tak i instrumente? eller er det plug end play?
Ja nøkler må kodes om til det nye instrumentet. Så du har i grunn 3 utfordringer forran deg.
1. Finne instrument.
2. Finne login koden til instrumentet (er du heldig så selges det med kodes, de fleste gjør dette på ebay)
3. Finne en som kan kode nøkler for deg (kan gjøres med vag com)
Jeg letet lenge på ebay før jeg fant.. Det letteste er å søke etter "919".
Du kan også gå igjennom bildelsbasen til NBF (http://www.nbfbildeler.no)
Eg kan no også bekrefte at det som Glenn Ove sei (ikkje at eg tvilte) at du godt kan ha speedometer med canbus sjølv om ikkje resten av bilen har det. Eg har vertfall 920 på mitt ser eg.
Noen som har dele nr på den store kjørekomputeren?: klø :
mange forskjellige dele nr ute.. jeg har et slikt instrument tilsalgs, men det er med can bus:(
Da ser det ut som at jeg har funnet et instrument.:)
Men lurer på hva jeg gjør hvis jeg ikke har login koden?
jeg har program og kabel for å lese ut koden.. men jeg bor ikke i trondheim da..
Får ta meg en tur til deg jeg da:p!! Må først få tak i instrumente!: rolleyes
Er ikke noe nr i delenummeret som kan siom det er stor/liten eller ingen kjørekomputer desverre.
fant ut det!... får høre med møller i morgen!
Hva gjør du med at km avstanden ikke stemmer i forhold til orginale instrumente?
møller bestiller disse instrumentene med hjelp av chassi nr på bilen... så de kan nok ikke hjelpe deg.
: gråter :: gråter :
Tror jeg har et på hånda som skal passe:)
Da fikk jeg mail med noen instrumenter. Men ingen med den STOR kjørekomputeren.: mad :
3 stk her, ser ut som den øverste har den lille (store) kjørekomputeren men syntes spidometere var litt rart?:confused:
