Audi femmere som har likt topplokk som rs2
Jeg lurer på hvilke andre Audi femmere som har likt topplokk som rs2?(se bort i fra kammer så klart)
Takker Jeg ser her at del nr:034.103.351N er det topplokk som står på 3B,ABY og ADU
Jeg er nemlig på jakt etter en ny topp til min rs2.
Vil bare forsikre meg at jeg får tak i et som er likt mitt originale.
http://s2central.net/tuning_02.html
Alle toppene til 20v turbofemmer er i utgangspunktet helt like, bare kammene og evt. fordeler/blindplate som skiller. 7A-toppen mangler et par hull til vannrør samt noe til eksosmanifolden, så den må modifiseres noe om den skal brukes.
Feste for hallgiver på kam drev mangler vel på noen topper også..
Legger ved bilde av mine to topper..
Hallgiver i front er notert.
Da vet jeg mer hva jeg skal lete etter.
Jeg har lyst og få overhalt et brukt topplokk til min rs2 slik at jeg bare kan bytte til nytt på en helg.
Hvordan kan jeg vite at det brukte jeg kjøper ikke har sprekker?
Sprekkteste det slik som det gjøres med sveiser?
Tips?
Tips?
Sprekkene pleier være ganske tydelige... Men du har jo aldri noen garantier når man kjøper brukt.
Vet flere sylinderverksteder som har utstyr til å trykkteste disse, bla Auto23 i Bergen.
Skal du overhale selv eller få dette portet og bearbeidet? Isåfall ville eg funnet ut hvem som skulle tatt denne jobben og rådført meg der...
Er kun 3B toppen som ikke har feste for hallgiver i front.Ellers skal alle være helt like
Er helt vanlig at de sprekker...trenger ikke ha noe å si
har delenummer og pris her. Ps. nytt.
BASIC GERMAN PRICELIST
part number 034103351N
Partnumber Title Price
034103351N ZYL KOPF 2025 Euro
Ps bare toppen...
Trenger det ikke noe og si??
Jeg har noe vannforbruk hvit røyk ved kaldstart og alltid høyt trykk i ekspansjonstank.
Vet ikke om det er topp pakn eller sprekk i topp som gjør dette.
Ryker det veldig hvitt ved kaldstart høres det mer ut som turbo, var ihvertfall det på en bil jeg var borti en gang..
Kommer trykket i ekspansjonstanken umiddelbart, eller først når motoren begynner å bli lunken?
Ryker veldig hvitt ved kaldstart ja.
Trykk kommer når motor er varm/lunken ja.
Hvordan kan jeg finne ut at det er turboen, noen hete tips?
Alle toppene sprekker mellom ventil og plugghull før eller siden som regel.
VAG tolererer 3mm sprekk før det har noe å si. Men alt kommer jo an på å stor sprekken er.
Vil tippe topppakningen din er dårlig jeg
