Valg av dekk dim med forskjellig felgbredde på syncro driverk.
Har søkt og sett lit rundt og det ser ut som "de lærde" strides litt om dette temaet, så jeg prøver lykken her. Har planer om 9" felg bak, og 8" felg fremme. Er det ok å kjøre med 215/40 både fremme og bak? el må en prøve å trikse til med breiere dekk og mindre profil bak, og smalere dekk med høyere profil fremme? Skal monteres på Rallye.
Nå tenker jeg kun logisk, men rulleomkretsen blir jo lik både foran og bak om du har 215/40 på begge akslingene, ergo burde det ikke være noe fare for drivverket da. Eneste forskjellen er jo at det er 9" felg bak og 8" felg foran, noe som ikke har noen direkte innvirkning på selve rulleomkretsen.
Slå meg gjerne med et balltre om jeg tar feil, men kan ikke skjønne at dette skal ha noen innvirkning på rulleomkretsen. Dekkene er jo uansett i samme dim om ikke felgene er det.
Blir kanskje ørlitte mindre rulleomkrets bak på grunn av strekken, men tror det blir lite.
Var p.g.a strekken jeg lurte ja, om det blir så lite at det ikke er noe å bry seg om.
Syncrodriten ryker jo uansett.. så dette trenger du ikke tenke på ;) (Litt intern)
Jan Brede
Blir så lite forskjell at det er nok ikke noe å bry seg om.
Husk det er mange som bytter ut bare 2 dekk av gangen så der vil det være enda større forskjell og det går jo bra.
