Har lest på forumet at det er delte meninger ang.biltema sine oljeprodukter.Jeg, å flere bekente har kun gode erfaringer med disse produktene.Kjører med biltemas 5/50 synt.på mine biler,audi a8 ,golf gt og golf cab 1,8 turbo.Sistnevnte har hatt turbo i fire år,å har blitt banekjørt,motoren har nå passert 230000km uten problemer/oljeforbruk.Motorene er rene innvendig.Bytter olje to ganger pr.år samt filter(orginalfilter)
Min brors audi 2,6 har nå passert 4100000 km , på biltemaolje.
En kollega kjører på bane men porsche 911, han bruker også biltemaolje.
Gode kilder har fortalt:dette er statoil olje.
Har fått det bekreftet av sikre kilder at det er statoil som har anbudet på biltema olje nå.Oljen blir vel levert etter spec. biltema vil ha,oppfyller standard krav men manlgler godkjening fra VW og lignende.
Satt å så på HMS hidden blader i går på Statoil olje,Felleskjøpet og Biltema.Alle orginale Statoil oljer Har disse ekstra godkjeningene,det har også oljen statoil leverer til felleskjøpet,men ikke Biltema: klø :
Jeg skal handle olje til bilen nå,og regner med å havne på felleskjøpet oljen.
Men kansje biltema oljen god nok selv om den mangler disse eksta godkjeningene,
Hvilke kvaliteter er det VW godkjeningene skal holde?: klø :
Hvis man sammenligner forseglingen på oljeflaskene på Biltema og Statoil, så ser man at denne er identisk. Det er godt nok tegn for meg på at det er samme leverandør på olje til både Biltema og Statoil. Det merkelige er hvordan BIltema's olje kan være så billig i forhold til Statoil. Jeg tror ikke at kvantumsrabatt er stikkordet i dette tilfellet.
Biltemaoljene har ikke VW godkjenninger. Det har enkelte oljer fra Felleskjøpet. Men Biltemaoljen er godkjent iht. API SL og ACEA A3/B3/(B4) (den syntetiske og delsyntetiske). F.eks. er ACEA A3/B3 utgangspunktet for VW502.00 men VW502.00 er litt strengere (testprogrammet oljen må gjennom er tøffere)...
Jeg tror det hadde kostet biltema endel ,om de hadde disse godkjeningene.For å holde kostnadene nede,dropper de vel dette.
Det er ikke Biltema som trenger å skaffe godkjenningene. Det ordner leverandøren av oljen. Felleskjøpet har heller ikke ordnet godkjenningene selv. Det har Statoil sørget for.
er biltema som måtte ha betalt for godkjenningene gjennom statoil.
eller en annen måte å si det på er at statoil selger oljen biligere til biltema uten godkjenningene.
Biltema sparer på testprogram for oljen, og kan ikke være sikker på at den holder kvaliteten den skal. Dvs, den gjør nok det som ny, men ikke sikkert rett før oljebytte. De som setter navnet sitt på oljen er sikker på den holder i større grad enn Biltema, og den holder nok mer enn den lover som ny.
Og skulle noe gå galt vil ofte en merkeleverandør ta mer ansvar for skadene.
Men, det betyr jo ikke at Biltema sin må være dårligere.
Om de tapper ut oljen før testing, og kun kjører minimumstester på den, er det jo ikke sikkert den er dårligere enn den samme oljen som blir kjørt gjennom mere testing og tappet på merke-kanner....
Jeg føler mer sikrere med merkeolje, men mulig jeg er over-forsiktig...
Hmm. Biltema olje på meg heretter altså.. :) Blir en stund til isåfall, for har kjøpt inn 20 liter Fuchs 10W40 fra oljelageret.no nylig
Det er bare og følge speifikasjoner og så er alt i orden. De som virkelig rompekjører seg på olje i dag er de som tror på 30 og 50 000 km intervaller , loco boco spør du meg .
En annen ting som ingen her snakker om er arbeids temperatur på motor. Den norske varianten er de som kjører med arbeids temperatur på 5o grader eller verre de vet ikke att dette fører til slam og avleiringer inne i motren så det holder her må alle sørge for korrekt arbeids temp så motoren blir kvitt møkka. GET A GRIP FOLKS !!
Tar denne opp igjen jeg.
Sitat fra http://www.biltema.no under motoroljer.
Helsyntetisk motorolje 5W–30, Longlife
Helsyntetisk motorolje utviklet for bruk i nye VW-modeller ved forlengede oljeskiftintervaller. Gir lett ved lave temperaturer. God slitasjebeskyttelse, noe som forlenger motorens levetid. Anbefales for motorer der det foreskrives en olje iht. spesifikasjon VW 504.00 og 507.00. Oppfyller også følgende spesifikasjoner: ACEA A3/B4, ACEA C3. 1 l.
36-2747 99,90 kr
Denne kan fint brukes på eksempelvis AAN... :)
Ingen som har giddet å sende en henvendelse til Biltema på dette fra norges største merkeklubb, da? ;)
Hei.
Det har snart ett år siden sist,kjører fortsatt på biltemaolje, og mange runder på rudskogen er unnagjort.Motoren i min golf cab 1,8 turbo lever i beste velgående.Konas A8 og resterende bilpark har heller ikke lidd no nød av biltemas olje.....
Hei.
Hvilken type er det du har brukt da? 5-30 eller 5-50?
