Hei allesammen, er ny her på forumet og har et par spørsmål ang. min nyinnkjøpte 2000 A6 2.5 TDI.
1. Har tiptronic-kasse og synes den oppfører seg litt rart, hvis jeg gir bånn gass så drar den bra opp til ca. 4000rpm, men så blir den stående leeeenge (10 sek. +) og 'stange' her før den girer om, men hvis jeg slipper litt opp på gassen så girer den om med en gang. Ved 'vanlig' kjøring virker det som om den girer riktig. Regner med at dette ikke er vanlig, noen som har noen ide om hva det kan skyldes??
2. Venstre nærlys fungerer ikke i det hele tatt, noen ideer? Alt annet lys fungerer fin fint, byttet pære men det hjalp jo ikke mye...
Alle gode tips mottas med takk!
Hei og velkommen
Her må du nok bytte LMM (LuftMengdeMåler) Hadde samme problem på min 99 mod A6 2.5 tdi og den ble frisk etter bytte av LMM
Er det noen sikker måte og sjekke om LMM'en er gåen på?? Sjekka kjapt på mekonomen og bytte del koster jo 1500, kjipt hvis det ikke skulle være den alikevel...
Da må det kobles til VAG-COM og da skal du ha en luftgjennomstrømming på ca 5-600 mener jeg å huske det var på en uchippa V6
Men er ganske sikker på at det er LMMen som er def. Dette er en "slitedel" på disse motorene.
