Startproblemer Golf II 1,6TD
Hei!
Lurte på om noen her inne kunne hjelpe meg litt med forslag til hvorfor Golf'en ikke vil starte når motoren er lunka? Bilen er en Golf II med en 1,6TD motor i.
Når den er kald spretter den igang med en gang etter å ha glødet,men når den er litt varm og glødingen ikke slår inn vil den ikke starte... Virker noen ganger med kaldstarten,men ikke alltid. Forslag? Virker jo som om dieselen ikke tenner,men hva bestemmer om den skal gløde eller ikke?
Temperaturstyrt, skjekk sikkringa at den er hel, kan være delt og funke litt av og til :)
Tempføleren som styrer glødetiden, feil på innsprøytningstidspunkt ( pumpeinnstilling/timing ), slitt motor ( lav kompresjon ) da diesel antennes av varme og nettopp, kompresjon.
Motoren aner jeg ingen ting om egentlig for det er ikke den som sitter der orginalt siden denne har intercooler. Men,åssen kan jeg merke at den er slitt? Den går som en klokke når den starter,ikke fusking eller lugging... Men,det skal vel ikke mye til før tempen blir for lav til at dieselen ikke tenner,eller har det mer med kompresjon å gjøre?
Fikk disse levert med intercooler :) 75 og 84 hk i den durn iallefall. Bare 60hk som ikke har int.
Tipper fortsatt på sikkring eller noe lednings krøll med det systemet :)
Okay,er ikke umulig det er en av de tingene der... Veit du hvilken sikring det kan være?
Den ligger i en svart box på en ledning, rett bak frostveskedunken :) Innmed veggen en plass :) Er en spesiell sikring. du ser om den har en sprekk i seg.
