#1 Skrevet November 25, 2007 Starter og stopper med en gang, Hall giver???? Er en 2,3 E Q 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 26, 2007 Starter og stopper med en gang, Hall giver???? Er en 2,3 E Q Innbilder meg at hvis det er hallgiver så vil den ikke starte i det hele tatt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 26, 2007 Det kan være at motoren starter fordi kun kaldstartsdysa slår inn, og så snart denne stopper (det tar ikke lange tiden) så får ikke motoren noe mer bensin. Typisk problem da er vakuumlekasje mellom innsug og luftmåleplate (belgen) slik at motoren ikke får bensin via det mekaniske luftmålesystemet. Hallgiveren er typisk gåen helt når den gir seg, og det skjer plutselig. Men man vet jo aldri 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 26, 2007 Har den startsperre som slår inn kanskje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 26, 2007 Tvilsomt om det er noe startsperre på den, tror ikke det er det på min i alle fall. Høres mest ut som om den ikke får bensin slik kay beskriver siden den stopper med en gang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 7, 2007 Sjekk etter lekkasje mellom kjet og innsug. min 10vt ville ikke starte i det hele tatt når det var lekkasje der. kom 1 sek og stoppa igjen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 7, 2007 Fant Feilen etter mye feilsøking. Defekt bensinpumpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
