Som topic sier, kanalene mine er deformert, trolig på grunn av tidligere eieres hasardiøse bruk av ubrukelige jekker...
Er det mulig å rette de ut selv, og hvordan, eller vil det holde å bruke stålplast, f.eks armert med ett par skruer inn i kanalen. Det ser jo ikke akkurat pent ut, så rent utseendemessig frister det mest å pøse på med stålplast, men jeg vet ikke om dette vil holde...
kjør på med glassfibersparkel, puss og lakker. Gjorde det nettopp, etter rust reparasjon på en skrOpel.
Hehe, alle biler ruster men opel har rekord: haha :
Ja regner med at jeg kommer til å kjøre på med sparkel, er den letteste løsningen. Er det no spesielle merker jeg bør bruke så det ikke går i oppløsning etter tre dager, eller duger det med biltema?
Jeg kjøpte fra Mekonomen, da vi ikke har Biltema osv her oppe i nord. Har ikke noe erfaring med noe annet. Den jeg brukte virker som den er god. Ikke sviktet hittil iallefall, lite måned siden det ble gjort.
Du har jo en god unnskyldning til å sette på noen sideskjørt da;)
Ja, men må uansett få kanalene til å se litt bedre ut, liker ikke å bare skjule det under noen skjørter.
Btw; noen som har tips til noen fine skjørter da? 80 Avant 95 mob, B4
DU kødder???? men gjemme det under sparkel?
tips.
kjøpt deg utdragerhammer eller hva nå enn biltema kaller det. koster rundt 100lappen.
borr deg noen hull og finn utav en måte å feste denne utdrageren på.
lønner seg å ha bilen litt opp fra bakken så du får armslag (løftebukk)
så skulle du nok klare å dra ut kanalene overraskende mye ;)
så kan du punktsveise hullene eller sette inn gummipropper etterpå..
tips.
Dette var det første jeg kom på også. Bruk en sleidehammer og eventuellt sveis fast en skrue eller lign. som du hekter hammeren i. Det skulle vel gjøre susen tenker jeg:)
Jeg hadde samme skavanker på kanalene på en golf jeg hadde for ett par år siden.. Kjøpte en glidehammer på biltema,rettet ut det groveste og sparklet resten.. Kanalene blei så gode som nye: smil :
Det tenkte jeg også på, gjemme det under en klædd med sparkel som kommer til å sige og sprekke opp.
tips.
Jepp jepp, dette er måte å gjøre det på, eller så kan du skjære vekk det som er skadet og sveise inn ny kanal-del.
tips.
Tja, blir jo egentlig like dumt å gjemme det under sparkel :o
Skal få tak i en utdragerhammer og sveise den fast i bulkene og prøve å dra det ut en del, så slipper jeg en god del sparkling.
Tviler på at det går å dra det helt ut med meiselhammer, så det går vel ann å legge på ett lag sparkel der er småbulker og ujevnheter?
Dra ut det grove og sparkle resten;)
Hva med å slå de ut fra baksiden? Fikk rettet endel på forrige s2`n min da. Kom egentlig best til bakerst mot bakhjulene. Men det går jo ann å kappe vekk en liten del på innsiden for å så banke de ut
Fikk endelig tiltakslyst til å gjøre noe med dette idag : flau :
Fjerna gammel understellsmasse
Laget meg en utdragerhammer og røska ut det jeg klarte, fungerte overraskende bra!!
Sparkla over det jeg ikke klarte å dra ut
Sprayet på noe understellsmasse fra biltema, ble nesten så godt som nytt :klapp:
Gadd bare å ta det ene punktet idag, men var gjort på ett par timer, prøve å få tatt resten i løpet av ett par uker, bare finne arbeidslysten først :o
Alle barna kjøpte ferdige utdragerhammere på Biltema, bortsett fra Bjørn Marius fra Moss, han lagde heller en av en stang og en kloss. : rock :
HAHA evig bra : rock :
Man tager hva man haver og laver hva man kan...
AAAAAAAAAHAHAHAH DØR AV LATTER
