har akkurat hentet meg en jetta gti som jeg skal ta motoren ut av for å bruke i en caddy pickup. motoren gikk helt fint til den ble satt inn i en garasje for å lade bateriet. nå starter den ikke, det er gnist, men pluggene er helt tørre. er det el eller mekanisk bensinpumpe på disse?
Hvis dette er en motor med K-sprut har den elektronisk pumpe.
En annen ting, Jetta GTI? Ombygd? Sjekk at dette ikke er en GX motor da. De fikk du originalt i Jetta og de så helt like ut som en 112 HK Gti motor, men hadde bare 90 HK.
8v eller 16v??
jetta I eller II
jetta II vart levert med 16v motor i usa da som jetta gt.
Jetta 2 het GT når den var tilsvarende motorisert som en Golf GTI, og het GTX når den var utstyrt med 16V. Jetta 2 het aldri GTI.
det er en 85mod.så det er vel jetta2--står jetta gt i vognkortet.- er ei gammal kjerring som har hatt den siden den var ny frem til i fjor da en kamerat kjøpte den,,, 1,8 8v med k-sprut
hvor på motoren leser jeg av motortypen?
Motorkoden står stemplet inn på en flate som sitter like over tennplugg 2 og 3, like under toppen.
over plug 2-3 står ingen ting, men rett over plugg 1 står det 026 103 373h
er bra futt i motoren... spinner lett ut 2 gir på tør asfalt
ikke så rart...du må lete UNDER plugg 2 og 3, da det står stemplet inn i blokka :)
det du har funnet er delenummer til toppen ;)
hehe.. der ser du,.. da blir det enda en tur ut i uværet;)
Under plugg ja, selvfølgelig. Dumme meg... : bh :
hehe.. med super clean dukker det meste opp..
*EV 079 176*
EV er 112 hk motor i Golf og Jetta, fra desember 1983 til juli 1987.
blir fin i caddyen min den da:):) har ett sett med h-profilråder å stempler fra en 20vt jeg tenkte jeg skullemontere når jeg har den ute.. så blir det vel en liten snurre:)
