#1 Skrevet November 25, 2007 Har litt problemer med å få motoren(3b) til å gå helt fint (700hk). Lambdaen ligger på på ca 11,0 ved tomgang på 1500 omdr( feit).Ved 2500-3000 omdr går plutselig lambdaverdiene langt opp på magre verdier. Fusker og jager ved 3500omdr. Bensintrykket skal jo stige ved høyere turtall, men det viser seg at trykket synker litt. Kan det være noe galt med regulator eller vakum? Bensinpumpa skal kunne levere i rikelig monn.Trykket skal være 50psi ved tomgang og gå helt opp til 70psi ved max turtall. Noen som har noen ideèr, kan det være regulatoren som er defekt? Har prøvd på E85 program og blyfri program og begge er like. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 25, 2007 Trykket er ikke avhengig av turtall, men av manifold trykk/vakum. Bensintrykk - turbotrykk(vakum= negative verdier) = konstant dvs verdien på trykkregulatoren. Derfor vil bensintrykket være høyere ved tomgang enn når man gir litt gass uten belastning da det blir mer vakumet når man får litt mer turtall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
