Tette ledningshull i torpedo - Brainstorm!
Driver å bygger hiddensprut på en Audi 80, og har følgelig bygd om ledningsnettet.
Måtte ta bort den orginale "booten" som ledningene går igjennom torpedoveggen i.
Hullet er omtrent like stort som en tennisball, litt mindre, og er ca halvfullt med ledninger/slanger.
Prøvde å skjære opp den gamle booten å bruke den, men det funket dårlig.
Så må jo tette dette hullet slik at det ikke kommer vann inn.
Kan jo bruke silikon, men det blir vel mye gris. Så min beste tanke er byggskum i hullet.
Noen som har en bedre tanke ?
Hvis du bruker fugeskum så må du ikke skjære i den etterpå. Den skal ikke røres etter å ha hatt den på, ellers trekker den vann.
Ville gått for sikaflex eller noe, fugeskum suger til seg fukt og vil gjerne lekke etter en tid...
Kanskje du kan skjære til litt isopor og så tette med Sikaflex mot ledningene og veggen. Evnt bare bruke den som en "ryggstøtte" for Sikaflexen.
Snakk med en eletriker, vi har nippler opp til 120mm. Ta et nøyaktig mål og spør. De koster ikke noe særlig heller.
1: Ikke mulig å få kjøpt en ny gummiplugg som ikke er skjert i fra møller el.? I så fall kan du skjere ut kun det hulle du trenger og tre den på. Lettere å tilpasse en ny enn en gammel.
2: Bor et nytt og mindre hull å tre ledninger i , fyll me sikalfex rundt om og tett det gamle hullet med alutape (ikke mac guyver tape, men alu) og fyll på med sikaflex
