Etter å ha hatt store forhåpninger til å få varme i bilen etter å ha byttet termostat,var gleden kortvarig gitt: gråter :
Motoren(-93mod S4,2,2T) fikk den riktige tempen etter termostat byttet,det kom også riklig med varme i varmeapparatet. Men så stoppet det å komme varme,har bare fått varme en sjelden gang og det er kalt i norge: syk :
Sjekket for feilkoder på klimaen, og fant 9stk: eek :
Regner med at ikke alle er like relevante,men svenske kunskapen er ikke helt på topp.
Hva betyr Sporadisk glappkontakt:confused:
Jeg fikk disse kodene(denne rekefølgen):
(Potentiometern till golv- och defrostklaffen ur funktion (krets öppen). Så länge felet kvarstår kan luftvägen endast styras manuellt.)
13.3 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk glappkontakt
13.6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion
18.3 Spänning till friskluftsfläkten felaktig - sporadisk
29.4 Drivremmens slirdetektor "hård", sporadiskt
(Motorns kylvätsketemperatur, sensorns krets ur funktion (krets öppen).Temperaturen beräknas fram om sensorn är ur funktion eller inte installerad. Diagnos kan endast utföras vid temperatur över 0 grader C.)
06.3 Samma sensor som ovan. Sporadisk glappkontakt
(Temperatursensorn i friskluftsfläkten ur funktion (öppen krets).)
07.3 Samma sensor som ovan. Sporadisk glappkontakt
(Potentiometern till temperaturregulatorklaffen ur funktion (krets öppen). Så länge felet kvarstår kan temperaturen endast ändras manuellt.)
08.3 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk glappkontakt
08.7 Samma potentiometer som ovan. Klaffen sporadiskt blockerad.
(Potentiometern till centralklaffen ur funktion (krets öppen). Så länge felet kvarstår kan luftvägen (klaffen) endast styras manuellt.)
11.7 Samma potentiometer som ovan. Klaffen sporadiskt blockerad.
Hvor lønner det seg å begynne?: oppgitt
Hvis det er noen som har erfaring som kunne hjelpe med noen inspill,så setter jeg stor pris på det?: hjelp :
En annen ting,er Haynes boken til Audi 100 til noe som helst hjelp på S4:confused:
Har skaffet meg ELSA men får det ikke til å funke.:jegerdum:
